【讨论】你的实验数据保存多久?
数据处理
  • 悬赏金额:100积分状态:已解决
  • 之前版友langxiao_009有问到过实验室数据保存时间的问题,这也是每个实验室都会遇到的问题。数据量的剧增不光给硬盘和文件柜带来压力,也给管理带来压力。
    大家的实验室原始数据和结果会保存多久?有没有什么依据?
    在数据的管理上又有没有什么经验可以分享呢?
    欢迎参与讨论!
wangdinvnv 2009/01/08
[quote]原文由 [B]cf320125[/B] 发表: 应该按ISO文件管理的要求保存,至少应超过涉及的产品寿命期[/quote] 你这个应该说的是最终检验的产品记录吧?因为这样一旦公司的产品出现故障可以有据可查,但中间检验或进货检验应该不用保存那么久吧,至于保存多久因不同的检验数据而定,没有一个统一的规范,主要是公司要制定一个规范,然后按照规范去执行就行了,如果规范定的不合适,试行一段时间后再修改,这样一步步完善,没有什么是可以一步到位的.
面对面想你 2009/01/08
我们都保存了原始数据的,每台仪器连接的电脑上,都建立了原始数据文件夹,里面的文件,都是测试出来的原始数据,没有改动过的。这些数据至少要保存一年,过一段时间来拷贝一次,避免电脑出现故障。 然后做了一个excel表格,把那些数据统计起来,方便查询的,这个要保存3年的,另外跟这个同步的有手抄版的原始纪录,保存时间与其一致。
日出看日落 2009/01/08
我们实验室数据分为原始纪录和手工纪录,原始纪录一般保存3年以上,手工纪录保存在1年以上。主要是根据产品的销售情况和库存情况进行对应整理。
坐球车 2009/01/08
我们正式的实验报告要保存至少三年的 有正式的库房专门存放报告,满三年的可以销毁 实验数据在电脑上一般不销毁 比较占地方时,就刻出来
q313327118 2009/01/08
数据的保存,要看你从事什么行业了。 如果是制药企业,中国药典都有规定的数据要保留至样品有效期后一个月(好像是)。 如果从事其他方面的研究就不确定了。如果硬盘有空间的话可以保留时间长点。
  • 面对面想你
    第1楼2009/01/08
  • jennysing
    第2楼2009/01/08
    很规范!很好的榜样,学习学习!
    ps:不愧是发帖NO.1,呵呵,迅速又有质量
    jackcong 发表:我们都保存了原始数据的,每台仪器连接的电脑上,都建立了原始数据文件夹,里面的文件,都是测试出来的原始数据,没有改动过的。这些数据至少要保存一年,过一段时间来拷贝一次,避免电脑出现故障。
  • shaweinan
    第3楼2009/01/08
      至少一个月,可能的话长期保存。
  • vipma
    第4楼2009/01/08
    我们的实验数据分不同类别保存,重要的实验数据属于永久性保存,一般的实验数据保存期限未3年。
  • 中华潮
    第5楼2009/01/08
  • 雾非雾
    第6楼2009/01/08
    我们是把实验数据按年度时间顺序都放在另外的存储设备里,备查.除非存储设备坏了,就一直放着.
  • lingzhong
    第7楼2009/01/08
    好像有个很类似的帖子吧?
    电子数据刻盘能存多久就存多久。
    纸质记录一般都要存5年。
  • wgj7868
    第8楼2009/01/08
    保存五年,用光盘备份三份,每年底检查一次,以防止数据丢失.
  • 青林
    第9楼2009/01/08
    我们的原始数据每个月都有备份到指定的地方,然后每年都拷贝到一个光盘备查。最少要保留三年。
  • 日出看日落
    第10楼2009/01/08
