数据处理
东北生长的苹果
第1楼2010/02/21
那是必须的吧,我们做的结果如果超范围了,只有一条:重做,因为不合格,重做吧,找找原因,一定可以在这个范围的.
宁夏恋冰
第2楼2010/02/21
标准样一般都是很准确的吧,应该找下原因!不过看到一些资料室间比对时,结果有的也不在范围内!
意境
第3楼2010/02/21
只要说明了浓度是所给定的值,那就要落在这个不确定度范围内,否则就是不准确!
l13057554500
第4楼2010/02/22
谢谢楼上各位的参与,问题是标准样品的不确定度是国家级实验室给出的,而我们的实验室无论软硬件,都不能与其相比,我们的结果不确定度也一定要那么窄范围吗?
jennysing
第5楼2010/02/23
您的结果也应该包括不确定度,同样表示为x.xx±x.xx。这个不确定度是根据你自己实验室的条件,操作步骤计算出来的。您可以参考下这个文章,虽然不是测定铁的,但应该类似
第6楼2010/02/23
谢谢楼上这位朋友的指导,按你说,我如果是做考核样时,我报的结果不确定度范围能否大于标准样品证书上标明的不确定度呢?
第7楼2010/02/23
可以的啊。标准样品证书上的不确定度范围是制备过程的不确定度。你的是测定的,没有太大关联
ImFarmer
第8楼2010/02/24
是不是应该考虑一下你的实验方法的再现性,如果是检测方法允许不同实验室报出的结果可以在0.08,我觉得就是允许的
