ICP光谱
老难人
第1楼2009/01/09
增湿器用来做高盐样品的,好像是怕盐沉积堵塞雾化器吧.
唐伯猫点蚊香
第2楼2009/01/10
氩气加湿器的作用就是做高高盐样品.
shaweinan
第3楼2009/01/10
[div]原文由 jiangyunjun3 发表: 氩气加湿器的作用就是做高高盐样品。[/div] 氩气加湿可以减少盐沉积堵塞雾化器吗?为什么?其原理是什么?
第4楼2009/01/10
我也不是太懂.我理解应该是经过雾化后,有一个脱溶的过程,这样盐类估计会在炬管中沉积而影响分析质量.如果增加了湿度可能会部分改善这种情况.
第5楼2009/01/11
雾化后的去溶那已经出了雾化器了,怎么还会回去堵雾化器呢?炬管的中心管要比雾化器的出口大多了,一般是不容易被盐堵的,除非你长年累月一直做高盐样品。
dyun0716
第6楼2009/01/11
还是不明白,能说说样品溶液自进入进样蠕动管后至废水蠕动管过程中是如何流经这些器件呢?
第7楼2009/01/12
样品溶液经雾化器提升进入蠕动泵的泵管后进入雾化器进行雾化,雾化器的雾化效率在很大程度上取决于雾化器出口的大小,所以一般雾化器的出口都比较小,这样就容易被溶液中的细小固体颗粒不溶物给堵塞,所以ICP分析的样品最好是真溶液。被雾化后的雾状样品,是由很多的雾滴组成,其大小并不一致,有大有小,大的动能比较大,速度快很容易接触到雾室的内壁,所以最后就被沉积为废液从废液排了出来,只有那些非常细小的雾滴才有机会进入等离子体。
风之灵
第8楼2009/01/13
用于高盐样品分析辅助,最好与护套气,大内径内管的炬管相配。原理:因为我们用于雾化的氩气本身是干燥的,加温器的作用是增加它的含水量,这样避免进入雾化器后引起样品溶液浓度变化导致结晶,堵塞雾化器。
gxhxfx
第9楼2009/10/15
支持8楼的说法。高盐的样品,分析时容易造成数据漂移,加湿器对解决测定是数据漂移也有一定的作用。
西宁赛德环保
第10楼2009/10/17
用于高盐样品分析辅助,最好与护套气,大内径内管的炬管相配。原理:因为我们用于雾化的氩气本身是干燥的,加温器的作用是增加它的含水量,这样避免进入雾化器后引起样品溶液浓度变化导致结晶,堵塞雾化器。[/quote]
