光哥
第2楼2012/05/24
热电的ICPOES文章里有好几篇提到火花源烧蚀的,可以参考下。
不过固体进样技术,一般都需要基体匹配,否则分析结果很是糟糕。另外记忆里固体直接进样分析的检出限要低于溶液的。
呵呵,改造下实验室花的钱比那个要划算吧
SSEA的传送门:http://www.thermo.com.cn/Resources/201007/30134518788.pdf
leexiaoyao
第4楼2012/05/24
推荐激光烧蚀固体进样系统 New wave Research 是美国 ESI 公司的分支部门,专业生产激光烧蚀进样系统.为 ICP-MS 或 ICP-OES 提
供激光取,进样系统,使原来繁杂的样品制备过程变得极其简单快捷.常用于各种地质岩石,海洋矿物,物证鉴定等 各种材料直接固体进样,进行微区分析,元素,同位素分析等.是目前全球最大的激光进样系统供应商.
