液质联用(LCMS)
billelion
第1楼2009/01/08
是不是流速变小了?
善良的鬼
第2楼2009/01/29
我不是很熟悉 我觉得0.08秒不影响把,很小的差距的
阿宝
第4楼2009/01/31
个人感觉对分析结果没有影响
abisepu
第5楼2009/02/01
应该属于正常波动范围。0.08s的差别实在不大。如果以前保留时间一直很稳定,突然出现这种情况,再找原因。
帅帅来报到
第6楼2013/11/01
锥孔洗洗,或者换根PEEK管试试。
chemist_zm
第7楼2013/11/01
喷雾针或者peek管路有点堵
erge
第8楼2013/11/01
0.08很正常吧?我们这有时会延迟0.1秒呢!
sukiliang
第9楼2013/11/01
0.08实在太少了!= =!我们有时候也延迟0.1秒呢!建议楼主观察一下喷雾针和压力变化
hujiangtao
第10楼2013/11/04
0.08秒很短吧 应该在误差范围内吧
ie4680180
第11楼2013/11/04
流动相的细微变化有可能造成0.08秒的漂移的。
