美食城
第2楼2009/01/12
1)产品外观无论怎么看都不像新的,供货商的解释是产品的特点。
2)产品的使用说明书很脏,就像放了10年还在泥巴里滚了一圈。供货商说给我换。
3)产品的证书是复印件,而且经过涂改。供货商说给调换。
4)采样泵进口是塑料软管,如果使用会有可能产生污染。
1)答:仔细检查一下,看有没有不正常的痕迹可以证明仪器是旧的,或已经被使用过,并拍照留下证据。
2)答:能否从别的渠道找到新版的对照一下,以确定问题所在。
3)答:产品证书必须是原件不能是复印件;
4)答:这一点不能确定,如果采样装置是在最前端,也就是气体先经过采样装置然后才进入气泵,就没有污染。如果气体先经过气泵再进入采样装置就可能污染。
