【讨论】1.有关响应因子 2.有关标准品溶剂
  • liuyong0452
    2009/01/09
分析化学
  • 求教:
    1.同一台液相(同一紫外检测器),同一浓度相同标准品,进样量相同,改变流动相,其峰面积相同吗?也就是说改变流动相,同一标准品的响应因子相同吗?
    2.配一定浓度标准品用不同的溶剂,与样品所用溶剂不同,外标法求含量时,有影响吗?怎么影响?
    谢谢!!
  • happy王子矜
    第1楼2009/01/09
    这两个问题都跟峰型有关系,也就是积分的算法有关。从理论上说都不影响,但是实际过程中,不同的方法下峰型发生了改变,积分计算时会产生一定的偏差,峰型越好偏差就越小。不同的溶剂也会影响到峰型,有时甚至出现分叉或双峰。
    liuyong0452 发表:求教:
    谢谢!!
  • liuyong0452
    第2楼2009/01/09
    受教了,非常感谢!
  • 阿du
    第3楼2009/01/09
    第一个是有影响的,紫外检测器的分析结果与流动相有关的。
    第二个应该是可以的,但一般尽量保持一致。
  • wujidu
    第4楼2009/01/09
    一般都有点影响的!
  • liuyong0452
    第5楼2009/01/09
    谢谢各位了,这些影响是否可以忽略呢?正如同一样品在同一条件下进两针,其峰面积还有差异一样
  • longly
    第6楼2009/01/10
    UV-Vis相关响应因子实际上就是吸光率,溶剂的的极性会使溶质出现“红移”或“蓝移”,在理论上会有影响,在实际应用上应该感觉不到,反而是因为是出峰时间和峰型上,影响积分~~;分离完全的情况下,同步做标准品和样品就能消除
    duliuhui 发表:第一个是有影响的,紫外检测器的分析结果与流动相有关的。
