气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/01/09
直接购买一个空气发生器装上去,或者用空压机不过要有脱水和脱碳氢化合物的,否则会影响分析
阿宝
第2楼2009/01/09
如果用量大,就装个大的,用量小的话用个小的,压缩空气要经过干燥、净化装置等一系列后才可以使用
天地任逍遥
第3楼2009/01/09
用无油空压机,带净化装置,好用的很
lmy425
第4楼2009/01/09
我认为是不行的
chengjingbao
第5楼2009/01/09
完全可以!但必须加装净化装置.空压机供气我试过,容易产生大量冷凝水,所以在进净化装置前,必须加装冷凝盘管,带下导凝,定时排水,冬季多排,夏季可少排.湿度大,多排,干燥天少排.其它与空气泵就差不多了.
雾非雾
第6楼2009/01/09
是,我也见用过的,不过确实要有净化装置才行。
ygx
第7楼2009/01/10
完全可以用,就如楼上所言,要加净化装置的。
戈壁明珠
第8楼2009/01/11
同意老程的意见,空气中有一些杂质要通过过滤器除掉,否则对分析有影响。
第9楼2009/01/11
我是用空压机气试过的,有得有失!大家没有相当的认识就不要试了,容易出问题.
qinglongzhan
第10楼2009/01/12
可以,我们实验室正在用.用的时候要注意保养,空气发生器在运行过程中易产生冷凝水,而它内部的元件像电磁阀特别怕水,所以保养很重要.很方便,建议立马换过来.
