气相色谱(GC)
huaibeijiayuan
第1楼2009/01/09
老化时间够吗?
第2楼2009/01/09
高温老化一下,多打几针溶剂清洗看看是否变小
lmy425
第3楼2009/01/09
应该是老化的时间不够吧
guohua
第4楼2009/01/09
楼上说的对,老化一下看看吧。
dereky
第5楼2009/01/10
那你应该把老化的时间加长一点再看看哈!还有你应该多收集一些资料来看看!
xy200609
第6楼2009/01/15
色谱柱重新老化一下或者把柱温升高多平衡一段时间看看。此外柱子可能有少量污染,可进适当溶剂洗几次。
超越自我
第7楼2009/03/03
从图中看出,您的图谱中的峰有拖尾,而且噪音值特别大.造成这个原因最主要是您使用的柱子问题,一般老化柱子的过程是:新柱老化时,将进样口一端接入进样器接口,另一端放空在柱温箱内,检测器一端封住,新柱在低于最高使用温度20~30℃以下,通过较高流速载气连续老化2小时以上。所以您可以重新老化您的柱子
戈壁明珠
第8楼2009/03/04
是新柱子吗?基线不稳,好像还有很多杂质没有烘烤出来,延长老化时间看看。
yifan1117
第9楼2009/03/04
用气有没有问题,要不就是检测器脏了。
