ynshao
第1楼2009/01/15
1520 里面也分的,Polyethylene Resins、Polypropylene Resins、Polyolefin都测试这个标准,不同的成份,给的限度也是不一样的。一般测试的时候,会要填这样一份表,测试公司根据这份表来测试的!
烯烃聚合物类型及使用条件
〇 PP
〇 a 生产过程中无金属茂合物作催化剂生产的聚丙烯(PP)。
〇 b 生产过程中有金属茂合物作催化剂生产的聚丙烯(PP)。
〇 c 非结晶体聚丙烯,仅用于塑化聚乙烯产品。
〇 PE
〇a 聚乙烯(PE),在不煮东西条件下使用。
〇b 聚乙烯(PE),在煮东西条件下使用。
〇c 聚乙烯(PE),用于做为与食品接触的涂层的组成部分,PE含量<50%。
〇 烯烃聚合物
〇a 两种或两种以上烯烃聚合物,在不煮东西条件下使用。
〇b两种或两种以上烯烃聚合物,在煮东西条件下使用。
〇c 乙烯+辛烯/乙烯+辛烯+(己烯/丁烯/丙烯/4-甲基戊烯)之一,乙烯含量>80%。
〇d 丙烯+丁烯共聚物(丁烯含量在15-35%之间)
〇e乙烯+辛烯共聚物(乙烯含量≥50%)
〇 聚甲基戊烯
〇 聚乙烯嵌段共聚物
〇 乙烯-马来酸酐共聚物
○表示只能选择其中一种
