气质联用(GCMS)
zhhanggg
第1楼2014/06/28
也有可能是环境问题,我曾碰到过下雨天室内湿度较大调谐不通过还有夏天温度高于25度调谐不通过的情况,人为加以控制后正常
symmacros
第2楼2014/06/28
环境问题确实有时候有可能会影响到调谐,例如室温不能变化过大。但高于25度一般还是可以通过的。
千层峰
第3楼2014/06/29
这两种情况都未遇过,因为GCMS室内有空调。可以控温和控湿
Gogo_Kuo
第4楼2014/06/29
5年前的贴子~空调可以控温还行,湿度不行,只能用加湿器或者除湿机。
第5楼2014/06/29
最近大夏天的,我这边温度控制到24度,但是实验室湿度总是在70左右,除湿机和空调都很难降下来,而别的实验室温度在27度,湿度却是50左右,相差很大
