气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/10/07
我们明天菜上班应该没啥问题
phillyrin
第2楼2011/10/07
应该问题不大,因为半个月前刚刚做了养护,除尘,更换耗材,各种擦洗,各种加油……不过我要到14号才过去,有问题我也米有办法
我有翅膀
第3楼2011/10/08
放假前就出问题了。第一次换泵油,两个同事没有查任何资料就把泵拆下来了,包括和质谱连接的抽真空管。但不知在哪里倒出油,于是按自己的想法直接加进些新鲜油。我也是没换过,就查查等我查好方法上去一看,呵呵,无语。等到油换好,提回来装上,抽真空似乎不行,今天重新弄过,效果有待考证中。。。。。。
七宝
第4楼2011/10/08
开机一切正常,就是实验室装修把仪器弄得很脏,挺气愤的!
雾非雾
第5楼2011/10/08
秋天湿度较小,所以问题应该不大,目前一切正常。
活到老,学到老
第6楼2011/10/08
今天开机载气三个阀门开了两个,导致整个气路没有He,仪器调谐N2严重超标,后来排查发现整个气路里面有N2,最后只有开阀放气,十分钟后正常!
wwx198551
第7楼2011/10/08
还未进行调谐 正在抽真空和老化 应该没有大问题 就是以前N有点高 一直抽不下去 10左右 所以调谐通过不了
xuweiiq200
第8楼2011/10/08
昨天开机子前换了色谱柱,衬管,O型圈,进样垫。顺便把真空腔门也清洁了下然后开机5小时之后 发现N2的峰很高几乎和69差不多,以前5小时都能调协了。而且N2:O2约为4:1 然后我降温 把O型圈换掉(其实我开机前换O型圈时就有点随便结果打开看时都没有压好)抽2小时后发现N2:69约为1:2 N2:O2约为4:1调谐电压为0。88KV 低真空为4。5-004 今明两天放假 下周再去看看
symmacros
第9楼2011/10/08
找一下放油的出油口把旧油放掉,在加新油到合适的位置(刻度线)。换泵油虽然不复杂,但需细致。
第10楼2011/10/08
谢谢分享,不错的经验,氦气未通,管路里可能有氮气。
