农残检测
戈壁明珠
第1楼2009/01/17
不高,氮吹溶剂挥发时要吸收热量,如果是水浴加热效率较高,则试管温度接近50度,如果是干热式,试管的温度还要低一些。一般农残在这个温度不会降解。
pingguwu
第2楼2009/01/18
有机氯应该没有问题,但还是要注意在吹干了不要继续吹。有机磷不能吹的温度太高,容易挥发,特别是敌敌畏.
快乐
第3楼2009/01/18
有机氯50度没问题,只是气流不要太大。
我在故我思
第4楼2009/01/18
水浴温度是一个较为重要的因素,50度是可以的;主要是氮气的吹扫速率,只要保证溶剂的液面有些许的震动即可。
猫
第5楼2009/01/19
都不用氮吹,放通风橱不加热一会儿就干了
lxcau
第6楼2009/03/22
我们实验室的氮吹仪没有用水浴加热,直接吹的,速度也挺快。呵呵,有时为了省氮气,我是拿洗耳球吹的,费时费劲但省钱
雾非雾
第7楼2009/03/22
虽然有机氯比较稳定,为了通用性等原因(也可能还会做别的目标物的)建议设在30-40之间比较好。虽然温度设得高一些可能促进氮吹,但因为正己烷本身就很极易挥发,所以温度稍微低些,几乎在时间上没有多少影响。
