nnsss
第1楼2009/01/18
对于骑峰的积分,关键是继续加大两个物质的分离度,否则怎样积都不是很准
binbiozb
第2楼2009/01/18
个人感觉第二个峰积分可以,第一个可以做拖尾处理
阿宝
第3楼2009/01/18
峰脱尾比较严重时积分方式的重要性就不那么大了,还是应该在防脱尾上下功夫,比如加些防脱尾的试剂
活到九十 学到一百
第4楼2009/01/18
现在的积分方法是正确的,只是落点有点靠后,将落点往前移一些即可。如果将基线拉平会误差很大。
戈壁明珠
第5楼2009/01/18
大峰拖尾后的小肩峰积分误差本身就是很大,如图所示的积分应该是可以了,基线拉平的误差会更大。最好调整一下仪器条件使两峰分开。
ygx
第6楼2009/01/18
赞同斑竹的意见。
方方
第7楼2009/01/18
这个图谱峰确实是分离上有点问题,按照楼上这位说的办就可以了。
东风恶
第8楼2009/01/18
我认为您描述的有问题啊,从您图谱看,我个人认为没有两倍的啊!
ysh_feng
第9楼2009/01/19
我也觉得没有来两倍的啊
ddr359
第10楼2009/01/19
我个人认为只要把后面的小峰给斜切一下就可以。
