分析化学
liu999999
第1楼2009/01/18
量筒也是可以计量的。能代替量筒又如此容量的器皿,我还没有发现过的。
liangkuan1627
第2楼2009/01/18
不要嫌麻烦啊,要准确就要用移液管啊
fwrq
第3楼2009/01/18
ls,100ml移液管实在太累了啊,如果有几十上百个样的话,很费力我就不明白,为什么不生产量出式的容量瓶呢?
面对面想你
第4楼2009/01/18
可以试着从另一方面着手,何不缩小用量呢,其他的都一起缩小用量,就可以用更精确的移液管了,也不会太费力了嘛!
工农兵
第5楼2009/01/18
标准的手法 标准的量具 最小的误差 量筒是最方便的 不要怕麻烦,对于检测人员最不应该怕的就是麻烦,为了准确就需要麻烦 你说呢
第6楼2009/01/18
看了ls众多朋友的回帖,来看量出式的只有量筒最方便了我倒要试试用量筒,看量筒做出来的结果是否正常
立静致远
第7楼2009/01/18
有一种叫自动移液器的东西,不过挺贵的,好几千一个,
快乐
第8楼2009/01/18
用容量瓶也可以
chemistryren
第9楼2009/01/18
想要精确就用移液管或容量瓶,不明白你的目的是什么.只是取样的话量筒足够了.
第10楼2009/01/18
谢谢ls的但有时候用量筒取样我怕精确度不够,特别是做定量分析的时候。比如我的实验是:0.1000g吸附剂与100ml 预定浓度的溶液反应,测定平衡时的吸附量,量筒够吗?
