原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/01/19
也不是这么说,一般标准曲线是5-6个点.样品范围在2-6点的浓度范围之间就可以了.
ldgfive
第2楼2009/01/19
一般情况下,样品的测试吸光度最好落在第一个浓度标准点和最高浓度点之间。所以只要你配制一个低于0.03Abs吸光度的点就可以啦,但是要注意几点,标准曲线要有4-6个实验点。而且要均匀分布。不知道你是用什么方法(火焰法?石墨炉法?)测试样品,测试元素是什么元素,说详细一些,我给你仔细分析一下!!!
做牛做马
第3楼2009/01/19
你的最低点的吸光度在0.01到0.03之间就可以了,
xmyiqi
第4楼2009/01/19
呵呵,那你的多称一些样品,吸光度为0.03左右,测这么小的吸光度肯定误差很大。
yqgold
第5楼2009/01/19
差不多!如果5点曲线的话,点和点之间的单位差不多是0.008,吸光度好像多数在0.8以下!
hsx5108
第6楼2009/01/19
不是高手,路过学习经验的.
i2cat
第7楼2009/01/19
我测的是钙 我就在想 如果把浓度配得很小即让它的吸光度在0.00X会不会就不准了?
第8楼2009/01/20
你考虑的是有道理的,一般情况,标准浓度点的吸光度不能低于0.01A(个人经验)
lilongfei14
第9楼2009/01/20
0.03的吸光度是可以的,只要标准溶液配制准确,而且曲线多取些点
livingston2
第10楼2009/01/20
建议增加样品量,样品吸光度值最好在0.1-0.7之间,这样误差较小。
