【转帖】试剂安全使用规范!
分析化学
  • 一、实验室安全须知:
    1、 实验室使用的有机试剂大多都易燃,如乙醚、石油醚、乙醇、甲醇、丙酮、四氢呋喃、乙酸乙酯等,在使用时应在通风环境好的情况下进行,不可用敞口容器放置或加热。用于加热回流的溶剂,需加上回流装置和新装的干燥管,切勿造成密闭系统。
    2、试剂标签上均标明其是否易燃易爆或者毒性和注意事项,在使用前,建议细看标签。
    3、废试剂应倒入废液瓶,酸和碱,氧化试剂和还原试剂应分开放置。特需试剂应特需处理,如钯碳,应回收并用水封存,切不可随意倒入垃圾桶,以免发生自燃。切完金属钠后的石油醚或煤油一定要用乙醇处理,切不可作为普通废试剂倒入废液瓶中。
    4、实验室不得大量存放易燃易爆试剂,如乙醚等。有些有机化合物遇氧化剂时会发生剧烈爆炸或者燃烧,操作应小心。存放试剂时应将氯酸钾、过氧化物、浓硝酸等氧化剂与其他试剂分开放置。
    5、使用易然气体时,如氢气,氧气等要在通风好的情况下进行,严禁明火,远离热源或者能产生火花的地方,
    6、无水试剂的处理一定要按照规定方法操作,处理前最好先预处理。如四氢呋喃,先用无水氯化钙干燥,然后再加入钠丝或者氢化铝锂。具体方法请参考《基础化学实验二》或者《多肽合成》等书籍。
    7、进入实验室应穿实验服,有毒挥发性试剂,应在通风橱里操作,并戴口罩,手套和防护目镜。
    8、禁止在实验室内喝水、吃东西。饮食用具不要带进实验室,以防毒物污染,离开实验室及饭前要冼净双手
    二、使用化学试剂的安全防护
    1、防毒:
    1)实验前,应了解所用药品的毒性及防护措施。化合物毒性及应急处理中文网站:http://www.ep.net.cn/msds/classify.htm">http://www.ep.net.cn/msds/classify.htm
    2)操作有毒气体(如H2S、Cl2、Br2、NO2、浓HCl和HF等)应在通风橱内进行。
    3)苯、四氯化碳、乙醚、硝基苯等的蒸气会引起中毒。它们虽有特殊气味,但久嗅会使人嗅觉减弱,所以应在通风良好的情况下使用。
    4)有些药品(如苯、有机溶剂、汞等)能透过皮肤进入人体,应避免与皮肤接触。
    5)氰化物、高汞盐(HgCl2、Hg(NO3)2等)、可溶性钡盐(BaCl2)、重金属盐(如镉、铅盐)、三氧化二砷等剧毒药品,应妥善保管,使用时要特别小心。
    2、防爆
    可燃气体与空气混合,当两者比例达到爆炸极限时,受到热源(如电火花)的诱发,就会引起爆炸。
    1)使用可燃性气体时,要防止气体逸出,室内通风要良好。
    2)操作大量可燃性气体时,严禁同时使用明火,还要防止发生电火花及其它撞击火花。
    3)有些药品如叠氮铝、乙炔银、乙炔铜、高氯酸盐、过氧化物等受震和受热都易引起爆炸,使用要特别小心。
    4)严禁将强氧化剂和强还原剂放在一起。
    5)久藏的乙醚使用前应除去其中可能产生的过氧化物,。
    6)进行容易引起爆炸的实验,应有防爆措施。
    3、防火
    1)许多有机溶剂如乙醚、丙酮、乙醇、苯等易燃物,大量使用时室内不能有明火、电火花或静电放电。实验室内不可存放过多这类试剂,用后应该及时回收处理,不可倒入下水道,以免聚集引起火灾。
    2)有些物质如磷、金属钠、钾、电石及金属氢化物等,在空气中易氧化自燃。还有一些金属如铁、锌、铝等粉末,比表面大也易在空气中氧化自燃。这些物质要隔绝空气保存,使用时要特别小心。实验室如果着火不要惊慌,应根据情况进行灭火,常用的灭火剂有:水、沙、二氧化碳灭火器、四氯化碳灭火器、泡沫灭火器和干粉灭火器等。可根据起火的原因选择使用,
    以下几种情况不能用水灭火:
    (a)金属钠、钾、镁、铝粉、电石、过氧化钠着火,应用干沙灭火。
    (b)比水轻的易燃液体,如汽油、笨、丙酮等着火,可用泡沫灭火器。
    (c)有灼烧的金属或熔融物的地方着火时,应用干沙或干粉灭火器。
    (d)电器设备或带电系统着火,可用二氧化碳灭火器或四氯化碳灭火器。
    4、防灼伤
    强酸、强碱、强氧化剂、溴、磷、钠、钾、苯酚、冰醋酸等都会腐蚀皮肤,特别要防止溅入眼内。液氧、液氮等低温也会严重灼伤皮肤,使用时要小心。
  • 平凡人
    第1楼2009/01/19
    三、试剂毒性的分类:
    第一类溶剂
    指已知可以致癌并被强烈怀疑对人和环境有害的溶剂。在可能的情况下,应避免使用这类溶剂。如:
    苯(2ppm)、四氯化碳(4ppm)、1,2-二氯乙烷(5ppm)、1,1-二氯乙烷(8ppm)、1,1,1-三氯乙烷(1500ppm)。
    第二类溶剂
    指无基因毒性但有动物致癌性的溶剂。如
    2-甲氧基乙醇(50ppm)、氯仿(60ppm)、1,1,2-三氯乙烯(80ppm)、1,2-二甲氧基乙烷(100ppm)、1,2,3,4-四氢化萘(100ppm)、2-乙氧基乙醇(160ppm)、环丁砜(160ppm)、嘧啶(200ppm)、甲酰胺(220ppm)、正己烷(290ppm)、氯苯(360ppm)、二氧杂环己烷(380ppm)、乙腈(410ppm)、二氯甲烷(600ppm)、乙烯基乙二醇(620ppm)、N,N-二甲基甲酰胺(880ppm)、甲苯(890ppm)、N,N-二甲基乙酰胺(1090ppm)、甲基环己烷(1180ppm)、1,2-二氯乙烯(1870ppm)、二甲苯(2170ppm)、甲醇(3000ppm)、环己烷(3880ppm)、N-甲基吡咯烷酮(4840ppm)、。
    第三类溶剂
    指对人体低毒的溶剂。如:
    戊烷、甲酸、乙酸、乙醚、丙酮、苯甲醚、1-丙醇、2-丙醇、1-丁醇、2-丁醇、戊醇、乙酸丁酯、三丁甲基乙醚、乙酸异丙酯、甲乙酮、二甲亚砜、异丙基苯、乙酸乙酯、甲酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸甲酯、3-甲基-1-丁醇、甲基异丁酮、2-甲基-1-丙醇、乙酸丙酯。
  • cat115115
    第3楼2009/02/03
    楼主总结得太好了,非常实用,谢谢!
  • 平凡人
    第4楼2009/02/04
    安全第一,注意防范!
  • 007爵士
    第5楼2009/07/08
    应该推广一个~~~
  • pfz1985
    第6楼2009/07/08
    第一类试剂是常用的试剂,毒性不可以忽视
  • 63780182
    第7楼2009/07/08
    非常好的资料。
