【转帖】生物学中常用的试剂!
分析化学
  • 斐林试剂
    成分:0.1g/ml NaOH(甲液)和0.05g/ml CuSO4(乙液).
    用法:将斐林试剂甲液和乙液等体积混合,再将混合后的斐林试剂倒入待测液,水浴加热或直接加热,如待测液中存在还原糖,则呈砖红色.
    班氏糖定性试剂:为蓝色溶液.和葡萄糖混合后沸水浴会出现砖红色沉淀.用于尿糖的测定.
    双缩脲试剂:
    成分:0.1g/ml NaOH(甲液)和0.01g/ml CuSO4(乙液).
    用法:向待测液中先加入2ml甲液,摇匀,再向其中加入3~4滴乙液,摇匀.如待测中存在蛋白质,则呈现紫色.
    苏丹Ⅲ:
    用法:取苏丹Ⅲ颗粒溶于95%的酒精中,摇匀.用于检测脂肪.可将脂肪染成橘黄色(被苏丹Ⅳ染成红色).
    二苯胺:用于鉴定DNA.DNA遇二苯胺(沸水浴)会被染成蓝色.
    甲基绿:用于鉴定DNA.DNA遇甲基绿(常温)会被染成蓝绿色.
    50%的酒精溶液:鉴定脂肪时洗气薄片上的浮色
    75%的酒精溶液:用于灭菌
    95%的酒精溶液:冷却的体积分数为95%的酒精可用于凝集DNA
    15%的盐酸:和95%的酒精溶液等体积混合可用于解离根尖.
    龙胆紫溶液:(浓度为0.01g/ml或0.02g/ml)用于染色体着色,可将染色体染成紫色,通常染色3~5分钟.(也可以用醋酸洋红染色)
    20%的肝脏,3%的过氧化氢,3.5%的氯化铁:用于比较过氧化氢酶和Fe3+的催化效率.(新鲜的肝脏中含有过氧化氢酶)
    3%的可溶性淀粉溶液,3%的蔗糖溶液,2%的新鲜淀粉酶溶液:用于探索淀粉酶对淀粉和蔗糖的作用实验.
    碘液:用于鉴定淀粉的存在.遇淀粉变蓝.
    丙酮:用于提取叶绿体中的色素
    层析液:(成分:20份石油醚,2份丙酮,和1份苯混合而成,也可用93号汽油)可用于色素的层析,即将色素在滤纸上分离开.
    二氧化硅:在色素的提取的分离实验中研磨绿色叶片时加入,可使研磨充分.
    碳酸钙:研磨绿色叶片时加入,可中和有机酸,防止在研磨时叶绿体中的色素受破坏.
    0.3g/mL的蔗糖溶液:相当于30%的蔗糖溶液,比植物细胞液的浓度大,可用于质壁分离实验.
    0.1g/mL的柠檬酸钠溶液:与鸡血混合,防凝血
    氯化钠溶液:
    可用于溶解DNA.当氯化钠浓度为2mol/L, 0.015mol/L时DNA的溶解度最高,在氯化钠浓度为0.14 mol/L时,DNA溶解度最低.
    ②浓度为0.9%时可作为生理盐水.
    胰蛋白酶:
    可用来分解蛋白质.
    ②可用于动物细胞培养时分解组织使组织细胞分散于.
    秋水仙素:人工诱导多倍体试剂.用于萌发的种子或幼苗,可使染色体组加倍,原理是可抑制正在分裂的细胞纺缍体的形成.
    氯化钙:增大细胞壁的通透性
  • 该帖子已被版主-hxf119加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • yqgold
    第1楼2009/01/19
    补充:异丙醇、异戊醇-做DNA提取时常用,另外,甲基红、酚酞等做指示剂也常用!
    zhaoyt1979 发表:斐林试剂
    双缩脲试剂:
    苏丹Ⅲ:
    75%的酒精溶液:用于灭菌
    碘液:用于鉴定淀粉的存在.遇淀粉变蓝.
    丙酮:用于提取叶绿体中的色素
    氯化钠溶液:
    ②浓度为0.9%时可作为生理盐水.
    胰蛋白酶:
    可用来分解蛋白质.
    氯化钙:增大细胞壁的通透性
  • 平凡人
    第2楼2009/01/22
    楼上太厉害了,我这只是抄别人的。
