chemistryren
第1楼2009/01/21
1.你说的特征值是不是特征浓度啊??0.0044吸光度对应的浓度就是该元素的特征浓度.不同的元素特征浓度是不同的,因为灵敏度不同.
2.能量平衡是不是空心阴极灯与氘灯的能量平衡?该项应该在点火前就做,自然不必吸水.
3.我认为应该每次都寻峰,这样自己也放心.寻峰不会影响灯的寿命.
4.扣背景就是扣除样品或标准溶液介质中干扰组分对测定的影响.一般的氘灯扣背景范围是190-350nm.超出该范围的元素就不必扣了.
5.谱线宽度和夹缝宽度是两个概念.谱线宽度一般说的是半峰宽,就是缝高一半处的峰宽.峰越尖锐越好,那么就是半峰宽越小越好.而夹缝宽度是仪器光学系统的一部分,夹缝越大,灯发出的能量就能越多得透过夹缝到达检测器.但夹缝越大,其中杂散光的成分也就越大,这对分析是不利的.所以夹缝宽度需要经过试验调节.
6.空压机的作用是提供火焰燃烧的助燃气,仅是乙炔是不够的.我个人认为点火前先开哪个都一样,只是个人习惯不同吧,我是先开空压机再开乙炔的.
7.估计不行,暂时关掉还得重新点火的.红色按钮估计是遇到紧急情况时首先按这个按钮.我的ICP上也有这样的一个钮.具体什么作用你最好问下厂家.
ldgfive
第2楼2009/01/21
版主的解答很透彻,分析的很全面,
做牛做马
第3楼2009/01/21
6.空压机的作用是提供火焰燃烧的助燃气.按照要求规定,点火前应该先开乙炔,然后再开空气;关机时跟这个相反,并非个人习惯。
xmyiqi
第6楼2009/01/21
1、你说的特征值是特征浓度和特征量了,0.0044或吸收1%吸光度对应的浓度就是该元素的特征浓度和特征量.
