原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2010/12/16
盲样中的K,应该可以直接测试,不需要加其它的电离剂
qianghua_ustc1
第2楼2010/12/17
我觉得最好在盲样中也加,同时保证1%的HCl定容。
hiei
第3楼2010/12/17
标液与盲样的本底最好相同或者接近。如果标准溶液加氯化铯,样品中最好也加。
快乐
第4楼2010/12/17
若你的盲样数量足够,最好分两次测定,一次加氯化铯,另一次不加,若两次测定结果一致,哪是最好的。
hyg1818
第5楼2010/12/17
不加氯化铯的测定,盲码的结果偏低很多。加入氯化铯,结果又会偏高,所以郁闷中。
天涯就是天地
第6楼2010/12/17
我测钾的时候不加氯化铯的。
桌子下面少个八
第7楼2010/12/17
没做过钾,不过我提一个想法标液也用1%盐酸做底,不加氯化钯。
abcdefghijkl123
第8楼2010/12/17
我们测钾没有加入氯化铯啊
poplar_yang
第9楼2010/12/18
不加氯化铯的测定,盲码的结果偏低很多。加入氯化铯,结果又会偏高,所以郁闷中。I wonder it is your CsCL has so big background, that means your chemical - CsCl purity has problem?
秋月芙蓉
第10楼2010/12/18
氯化铯的纯度确实是一个问题
