xmyiqi
第4楼2009/02/01
呵呵,我了解的:建立了一个测定痕量砷的化学发光分析法。方法的原理是用AgNO_3吸收由样品发生的砷化氢气体,使吸收液中生成的As(Ⅲ)与过量的K_2Cr_2O_7反应生成Cr(Ⅲ)。利用(?)uminol-H_2O_2-Cr(Ⅲ)化学发光体系测定生成的Cr(Ⅲ)以确定样品中砷的含量。方法的检出限是0.4ng/mL As,工作曲线的线性范围是1—0.00lμg/mL As,测定的相对标准偏差小于5%。本方法已用于一些环境水样中痕量砷的测定。结果比较满意。
呵呵,用原子荧光来测才更加准确、方便、快捷。
SOMS课题组
第5楼2009/02/02
你说的是DDTC银盐法,比较落后的方法,几十年前就有了,那要砷化氢收集的,非常麻烦,所谓新的方法,是不用砷化氢收集的,而是样品溶液中砷直接和硫代基显色发光试剂络合,在327波长处测定,比原子荧光要方便的多,不需要氢化物发生的
