【求助】仪器样品测定相关问题,请教!!
原子荧光光谱(AFS)
  • 关于稀释的问题
    用的仪器是AFS-930双通道原子荧光光度计
    标准样是自动稀释然后标准曲线4个九,不错
    现在做样品,就是水样,得到的数据怎么判断是被稀释了的还是没被稀释的了,因为如果浓度过高,仪器能自动稀释。谢谢
  • coffee8
    第1楼2011/01/18
    在样品信息后面有稀释倍数吧
    在设置的时候你也会设置自动稀释的倍数呀
    不过不建议你用自动稀释功能
    因为你不知道样品具体稀释多少倍合适
    建议还是自己手动稀释比较好!
  • 大漠孤洲
    第2楼2011/01/19
    在样品参数里面有设置样品的稀释倍数的,如果没有设,得出的数据就是直接测到的数值,然后自己手动算一下,自动稀释还是不怎么好的。
  • xkp1233
    第3楼2011/01/19
    样品信息后面有稀释倍数?
    这句话是什么意思
    样品信息是出来的数据里找吗
    coffee8(coffee8) 发表:在样品信息后面有稀释倍数吧
    在设置的时候你也会设置自动稀释的倍数呀
    不过不建议你用自动稀释功能
    因为你不知道样品具体稀释多少倍合适
    建议还是自己手动稀释比较好!
  • lingyi509
    第4楼2011/01/19
    AFS-930仪器自动稀释后应该会有显示的吧,不然这个仪器也太不智能化了。
  • xkp1233
    第5楼2011/01/19
    还是不大明白,在样品参数中有一个稀释因子,样品参数中的稀释倍数是在这里设定吗,
    仪器条件里有一个稀释选项,里面有第一次稀释倍数,第二次稀释倍数等,还有自动判定稀释,
    请问这怎么区分
    大漠孤洲(niufm85) 发表:在样品参数里面有设置样品的稀释倍数的,如果没有设,得出的数据就是直接测到的数值,然后自己手动算一下,自动稀释还是不怎么好的。
  • coffee8
    第6楼2011/01/19
    不稀释的时候 稀释因子是1吧
    稀释几倍,稀释因子就是几呀
    不管是第几次稀释,他都会显示出当前进样测定的稀释因子呀
    xkp1233(xkp1233) 发表:还是不大明白,在样品参数中有一个稀释因子,样品参数中的稀释倍数是在这里设定吗,
    请问这怎么区分
  • coffee8
    第7楼2011/01/19
    就是在样品序列后面的稀释因子。
    xkp1233(xkp1233) 发表:样品信息后面有稀释倍数?
    这句话是什么意思
    样品信息是出来的数据里找吗
  • xkp1233
    第8楼2011/01/19
    请是想问从哪里看显示,是否稀释
    请问这怎么区分
  • hiei
    第9楼2011/01/19
    荧光值超出曲线范围,仪器会自动提示是否稀释的。
