离子色谱(IC)
isomer
第1楼2009/01/27
可能是前面的样品在你上次结束检测之后还有峰没出吧,这次的检测就跑到前面去了。你试试检测时间延长一些
hx222222
第2楼2009/02/02
你试下 走完一针样品再走下溶剂看下 还有没有峰 有的话就是你的监测时间不够。
wspy886
第3楼2009/02/03
水峰前面出峰,我也遇见过,连续进样后,此峰的位置还不太固定,有时也会跑到水峰后面去。个人觉得还是有强保留的物质没有在分析时间内出来建议:1.延长分析时间 2.相应提高淋洗液的浓度
ionbaby
第4楼2009/02/04
有可能是碳酸根的峰,样品中有没有碳酸根?或者就是强保留物质出峰时间长
