分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2009/01/30
可以先用分析纯的试剂配制溶液,然后用基准再标定.
mastersui
第2楼2009/01/30
我在青岛,买基准物质不容易呀,有什么好的途径吗?
第3楼2009/01/30
用基准氯化钠标定硝酸银溶液时要求出f值,那么一般要做3次吗?我一般是根据日本药典做的,但是没有写要求做几次
zhangyouping
第4楼2009/01/30
GB/T601-2002601滴定用标准溶液按照GB/T601-2002配制标定 双人8次(每人4次) 老式便捷要求相对极差单人不大于0.1% ,双人最大偏差不大于0.1%,取2人各自平均值的平均值。保留4位有效数字。杂质用标准溶液GB/T602-2002,你可以按照其配制,也可以买国家标准溶液其他标准溶液可随时联系
第5楼2009/01/31
谢谢回复!我看了一下日本的药典,里面写的氢氧化钠标准液是用硫磺酸(标准品)标定的。而氢氧化钠试剂没有特别指出来是什么级别的(但一般用特级)。那么用硫磺酸和邻苯二甲酸氢钾标定有什么区别吗?我觉得日本的方法很复杂呀,42g氢氧化钠加到950ML水,加氢氧化钡8水合物饱和液,到马上要生成沉淀为止。充分混合后,放置24小时,取上清液用G3或G4过滤,然后用硫磺酸(标准品减压干燥48小时)滴定。
chemistryren
第6楼2009/01/31
标准溶液一般用基准试剂或者优级纯的试剂配制.分析纯的恐怕不行.
hxh
第7楼2009/01/31
用基准NaCl标定后使用,没问题。
第8楼2009/01/31
难道GB/T601 错了吗 滴定分析中千分之一的误差你知道吗,滴定用标准溶液关键在于基准标定过程,其准确度决定了量的传递,等于一个不好的砝码,你用好的砝码把它标定准了,那他也就很好了。
第9楼2009/01/31
这个问题本身是分析化学的基本知识,多看看分析化学,日本的标准和我们的有区别,从分析化学的角度日本的更严谨些,但是对于你0.1MOL/L的滴定来说结果是一样的
穿越时空
第10楼2009/01/31
当然最好是用标准物质了,量大的一般是可以送货上门的.
