ygx
第1楼2009/01/30
pH值的高或低只是使目标物的出峰时间滞后或提前,提高峰的分离度。
liangtg
第2楼2009/01/31
个人认为PH对峰形有影响,如酸性物质在低PH时可以抑制其解离,碱性物质反之。实验中常调节PH值以改善其分离度
slh205906
第3楼2009/01/31
有一定的影响,糖苷类应该是偏酸性,有时还跟色谱柱的性能有关
夏天
第4楼2009/01/31
同意该说法,偶在文献中曾看到过pH影响的分析。对峰形的改善有帮助。
waterspring
第5楼2009/02/01
酸性大小会影响出峰时间,影响还挺大。PH<2时会严重损坏一般的色谱柱
igudukyve
第6楼2009/02/02
就我个人做的情况来看,PH值的影响还是很大!!
dushuxia
第7楼2009/02/02
调节流动相 PH值,主要影响峰型和峰的分离度。PH在2-8之间不会损害色谱柱。
jdg1128
第8楼2009/02/02
一般来说,应该控制酸碱度,有利于重现性!
