透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2009/01/30
你要说点具体的细节,比如什么电镜,什么样的工作模式,样品是粉还是块体,什么成分。。。
tygk98
第2楼2009/02/03
对于200KV以上的电镜,一般样品上的有机物容易被电子束熔化,并对电镜造成污染。应该引起注意。
icewine2000
第3楼2009/02/03
没说不清楚对不起,是纯铝衬底固体,用FIB样品制备。200kv下,看着看着就熔化了。
wildonkey
第4楼2009/02/04
束流多大,什么工作模式?
第5楼2009/02/06
也许是样品太薄?
hailanshi
第6楼2009/02/12
试试用low dose模式。
sunshicheng2001
第7楼2009/02/13
不做太高放大倍数,可以降低电压,再观察。
第8楼2009/02/13
如果真的是熔化,那就是热量问题。如果束流密度不变,降压未必有效,甚至会更糟糕。
第9楼2009/02/20
我也曾经这么想,但是为什么有时候熔化有时候又没有呢?有没有办法预测?
第10楼2009/02/20
你的样品什么样子?来些照片看看。
