Jin
第3楼2006/07/28
多看看 晶体学中的对称群 吧.太有用了.看了之后你会觉得这2个问题很简单. 还有经常看到R3c和R-3c不知道有什么区别
Jin
第10楼2006/08/01
澄清一下概念这样可能有助于选择,如果只关心结果的话那么4和7是对的.
晶体可以按照点群分类,共有32个.而R3c说,点群属于3m(因为abcd(d对角线滑移)其实可以看作m). 这个点群属于三角晶系(Trigonal) [ps:共有7个晶系Tric,Mono,Orth,Tetra,Cubic,Hex,Trig].这也是为什么斑竹用Trig的原因,而这7个晶系又可以分为6个晶族,分别是a三斜,m单斜,o正交,t四方,h六角,c立方其中三角+六角统称为h.这也就是为什么你的软件第一个选项采用6个分支的原因,因为它是按照晶族分的.
而通常的三角晶系,一般可以采用2套坐标系来表示其单胞:菱面体和六角坐标.如果采用菱面体坐标系,那么晶胞参数a=b=c,α=β=γ;如果用六角坐标那么a=b,α=β=90 γ=120.
现在确定第二个,其实那个严格来说称作空间点阵的类型,分别有P,I, S,S,S,F,R几个,其中3个S又分别代表A心,B心,C心.因此构成了你的选项.毫无疑问,通过R3c的R你可以选择R.
将之前的晶族+点阵类型,我们就可以得到14个Bravais惯用晶胞,因为一般来说我们不会选择初基胞,而Bravais能充分反映出对称性.因此有cP,cI,cF; tP,tI; hP,hR; oP,oI,oC,oF; mP,mC; aP.分别对应简单立方,体心立方,面心立方; 简单四方,体心四方; ==.
