透射电镜(TEM)
蓝莓口香糖
第1楼2010/11/17
做暗场像不行吗?
longwood
第2楼2010/11/18
聚合物也能产生这么强烈规则的单晶衍射斑?样品里面有没有无机晶体?
xiong
第3楼2010/11/18
看起来像是同一个物质的两套衍射花样,你上面的明场标尺2微米了,是不是放大点会看的清楚些
pengcd0632
第4楼2010/11/18
没有
第5楼2010/11/18
怪味陈皮
第6楼2010/11/19
面心立方结构的?按照下图标定试试。应该是来自试场内的两个区域,做个暗场像很容易分开。
第7楼2010/11/19
同意楼上的,你对靠的很近的两个衍射斑点作暗场相看看衍射束来自哪个部分。你中间那段黑的是什么呢,界面?
第8楼2010/11/27
这个样品室均聚物和共聚物的共混物,我猜测中间那个带型结构是均聚物形成的晶体,因为均聚物的电子云密度要大于共聚物。至于中间的那段黑的我的理解是晶片的折叠堆积使局部区域电子云密度大所致。没有做过暗场,不知上面提到的“做个暗场像很容易分开”是基于何种机理?
小M
第9楼2010/11/30
两套衍射斑点,很奇怪哦
