标准加入法测定氧化铁中的铅~~问题很多~
  • Insm_bdb0e9b0
    2019/10/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 首先样品溶液是用盐酸和硝酸溶解的氧化铁~美国药典方法~标准溶液也是用盐酸硝酸的混酸配的~浓度点从5ppb做到200ppb~标曲5ppb到50ppb没问题~没有加基改~样品加标做的同样的浓度点~奇怪的是加标样品基本没有吸收值~是铁离子的干扰吗~加基改会有用吗~另外进样也很奇怪标样进样正常(图1)~加标样品进样时只能看到样品流出进样管~没有在石墨管中形成液面~好像被石墨管吸收了一样(图2)~什么原因呢~
  • wangjunyu
    第1楼2019/10/17
    应助工程师
    你的升温程序是怎么样的
  • ldgfive
    第2楼2019/10/17
    应助工程师
    铁离子的存在确实会影响铅的灵敏度,但不至于一点吸光度都没有,会不会是升温程序不合理呀?
  • Insm_e5ea6d7b
    第3楼2019/10/17
    设备大概就是瓦里安AA240**,哈哈
  • Insm_e5ea6d7b
    第4楼2019/10/17
    样品的进样出现“挂壁”?那就用手把毛细管进样针“捋直”之后,再在软件里点击“石墨炉实用工具”……调整进样针使针尖位于石墨管口的正中央、高度也要合适……
  • Insm_bdb0e9b0
    第5楼2020/03/08
    实践证明加基改管用~
  • deer
    第6楼2020/03/08
    标液也没吸光度吗
    Insm_e5ea6d7b(Insm_e5ea6d7b)发表:样品的进样出现“挂壁”?那就用手把毛细管进样针“捋直”之后,再在软件里点击“石墨炉实用工具”……调整进样针使针尖位于石墨管口的正中央、高度也要合适……
  • 夕阳
    第7楼2020/03/08
    整段文字介绍竟然没有一个标点符号?这真罕见,我也醉了!
  • natijar
    第8楼2020/03/08
    一般用"~"代替各种标点~见谅~
    夕阳(anping) 发表:整段文字介绍竟然没有一个标点符号?这真罕见,我也醉了!
  • natijar
    第9楼2020/03/08
    标液有的~问题已解决~加基改了~
    deer(lujun710711) 发表:标液也没吸光度吗
