快乐老家
happy王子矜
第1楼2009/02/02
你打开的这个表格里面公式比较多吧,估计是用到了什么参数了。新建的表格也有这个提示么?
立静致远
第2楼2009/02/02
是新表格,自从我从其他表格中复制了一些东西过去之后就出现这个问题了,但那只是一些字,没有超级连接之类的
第3楼2009/02/02
估计是你复制的数字中间有计算得出的数值,而不是手动输入的数值,比如,你复制了A1-B10这个几个数字,但是在原表格内,A1-A5这几个数值是由C1-C5还有D1-D5相加平均得来,你没复制C1-D5,这样会出现你说的情况。当然也许还有其他的原因。
老多_小多
第4楼2009/02/02
工具-选项-重新计算,把更新不钩就可以了
第5楼2009/02/02
试了,但关闭后打开,对话筐还是出现,而且取消的更新那里他又自动钩回来了而且我看其他EXCEL文件,不会出现这个对话筐的,都有钩更新这栏的
第6楼2009/02/03
你那个文件钩了后保存了不?
咸菜妞
第7楼2009/02/03
要新建个,你复制的那个以前计算用的数值不是手输,而是链接另外的表格的,这样你改那另外一个表格的时候,这个表格的数据也会更新,若你现在不用了可以把所有的数据都手输一次....
沉舟
第8楼2009/02/03
肯定你复制的内容的问题,你用选择性粘贴-数值,应该就可以了。
