原子荧光光谱(AFS)
chemistryren
第1楼2009/02/02
这个和仪器,灯强度等测量条件有关的,我以前做的砷是10PPB左右响应值1300左右.我觉得不能以牺牲灵敏度为代价来减小截距.
cwy-mars
第2楼2009/02/05
一般我是在900多这样子,算是正常的吧~!
晓
第3楼2009/02/06
你们是什么仪器的啊? 我们是海光的
Sun A
第4楼2009/02/09
"这个和仪器,灯强度等测量条件有关的,我以前做的砷是10PPB左右响应值1300左右.我觉得不能以牺牲灵敏度为代价来减小截距."認同1摟大大的說法
gxiaoai
第5楼2009/03/02
我做的怎么还要高啊,这和具体的仪器有关吧
hiei
第6楼2009/03/02
同意上述观点,我的仪器10ppb的砷一般荧光值也就是几百,我的灯电流一般为45,负高压300
苏豆
第7楼2009/03/03
没必要去可以追求某个浓度的荧光值一定在什么范围吧,只要适合自己所做的样品就行,方法参数能满足测定要求就ok啦。原子荧光的线性范围宽,同一浓度所产生的荧光值日间差异也较大,每台仪器都不一样,只要参数符合,结果准确就行。
田7
第8楼2009/03/04
1000左右
wangyy0707
第9楼2009/03/09
我用的普析的pf6-2,负高压300灯电流30,砷10ppb荧光值都能达到5000-6000,是不是太高了?
chxjx
第10楼2009/03/11
我的仪器是AFS830大概是700-800,仪器条件默认
