与版友讨论722可见分光光度主出现了吸光度为负值的情况
仪器检定/校准/计量
  • 有版友问:在做实验的时候,发现722可见分光光度主出现了吸光度为负值的情况,通过调整入射光,发现吸光度越来越小,最后出现了负值,这样应该不正常吧,是仪器坏了么?
    就从该版友说到的上述情况,不能判断正常用与否;也不能说明仪器是否坏了。我们要知道:吸光度和透射比都是相对的量,如果用蒸馏水作为参比,调吸光度为零;当置入相对于蒸馏水更不透明的被测液,则吸光度为正。反过来用相对于蒸馏水更不透明的被测液为参比,调吸光度为零;当置入蒸馏水时,自然吸光度就为负值。该版友你说是吗?这样结合你当时的情况,你能明白了吗?
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 刘彦刚
    第1楼2014/11/20
    吸光度和透射比都是相对的量,由于选择的参比物不同,吸光可能为正,也可能为负;因为吸光度与透射比之间存是负对数关系,所以对于透射比由于选择的参比物不同,有可能小于100%,也有可能大于100%。
  • delightbbh
    第2楼2014/11/20
    谢谢老师指导,马上就去试试能不能成功!刚刚在网上差资料,说纯水没有吸光度,是这样么,之前单独测了纯水的吸光度,还是能测出来的。
  • delightbbh
    第3楼2014/11/21
    在用纯水调零的时候,对入射光有什么要求么,调零之后,测的样品依旧会出现负值,只是这次460没出现,480的时候出现了,还有,这些样品的峰值出现在300左右,是不是要调整一下入射光条件,以后选择240到440之间的入射光会好。
  • 该帖子已被版主-西瓜猫猫西瓜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • delightbbh
    第4楼2014/11/21
    大家所说的调零是在选定入射光以后在进行的调零,我需要一个完整的图谱,这样的调零该怎么办呢?
  • 刘彦刚
    第5楼2014/11/21
    [quote]原文由 delightbbh(v2962047) 发表:在用纯水调零的时候,对入射光有什么要求么?
    没有什么特别的要求,只是波长应调为接下来测样品时的所需波长。
    调零之后,测的样品依旧会出现负值,
    如果仪器本身是正常的话,此时只能是被测样品较纯水更透明。
    是否有可能你在460nm时,置入纯水调零后,又将波长调到480nm后没有置入纯水调零,而光源在480nm时更强。
    那是肯定的,300nm本就是紫外了,用722可见光分光光度计本就不合适。应该用紫外-可见分光光度计,当然现在有的可见分光光度计,在近紫外时加一滤光片,称之为近紫外可见分光光度计。但毕竟钨灯在紫外光区没多少能量,这样的状况难免仪器不能正常工作。
  • 刘彦刚
    第6楼2014/11/21
    要么用波长能自动扫描的分光光度计,通过走基线将每间距一定波长的零点都调好,并记忆在仪器中,之后置入样品再扫描得到你所说的完整的图谱。要么就发更多的时间,采取描点连线的方法:每间隔选定一定波长后,先调零,再测样品去得到连续的图谱。
    delightbbh(v2962047) 发表:大家所说的调零是在选定入射光以后在进行的调零,我需要一个完整的图谱,这样的调零该怎么办呢?
