老多_小多
第1楼2009/02/03
装置里是不是混合出了问题
paulfcx
第2楼2009/02/03
应该不可能,四元泵,其中两泵常用,另外两泵少用。
Easy-Boy
第3楼2009/02/03
脱气的隔离膜漏了?
evilzhou
第4楼2009/02/03
你可以先把脱气机拆开,看看内部有没有什么接头漏液,如果有,将接头稍微剪掉一点然后再塞上试试。如果不行或没有漏液,那就有可能是脱气腔或脱气泵故障,那样的话就只能找工程师维修了,这些东西都比较贵。如果不是LC-MS联用,将流动相超超声还可以勉强用一用,如果是LC-MS 那就只能修了。
雾非雾
第5楼2009/02/03
我们上次就是这个问题,总是报警,工程师来换了就好了.
第6楼2009/02/03
谢谢,脱气的隔离膜坏了,只能找工程师了吗
jhylc1976
第7楼2009/02/04
估计你在线脱气装置的真空腔坏了,漏气了。
麦田里的守望者
第8楼2009/02/04
问题要一个 一个排除,先检查各个接头连接是不是有问题,如果确认没有问题。检测看是否漏液,没有的话那还是打电话咨询他们的工程师比较好。但是一定要描述清楚到底是什么问题,有什么异常
anyizhimin
第9楼2009/02/04
应该是脱气机坏了,一般来说只能报修,但是如果要急用的话就把水相流动相超声脱气,并且避免使用甲醇与水相接近1:1的相近体积混合,因为这样会在混合时产生大量气泡。如果使用等度洗脱,就先把流动相混合后超声脱气,同样避免使用甲醇与水相接近1:1的相近体积混合,因为脱不干净气体,可以很清楚的在瓶壁上看到气泡。
home_157
第10楼2009/02/05
万分同情,我的1100脱气机也坏了。可悲的是没有买维修合同,修起来太贵了。买了一台国产的脱气机,用着还行。
