lexmark
第1楼2007/06/03
超声波^_^
深海的海豚
第2楼2007/06/03
用能溶解针内样品的溶剂反复吸入排出清洗就可以了,如果很脏的样品每次做好清洁,不用考虑其他方式的清洗吧!
知易行难
第3楼2009/08/26
进样针可以超声,不怕损坏它的刻度,以及影响准确性?
orange94083
第4楼2009/08/26
据我所知,进样针一般用的是玻璃材质,用超声波的话会损坏吧!
淡茶
第5楼2009/08/26
就用做样时所用的溶剂及时清洗,多推几次就可以了
小卢
第6楼2009/08/26
很简单!每次用完用水来回吸入、打出后,在用乙醇来回吸入、打出数遍,即可。这在于你每次试验都要立即清洗,等脏了,你也就不要清洗了。内部那么细,怎么做都会影响它的精度的,比如超声!
雾非雾
第7楼2009/08/26
我们是用丙酮清洗。
提拉米苏
第8楼2009/08/26
一般用样品的溶剂清洗~有些含盐的样品还需要用水清洗
pandora98
第9楼2009/08/26
超声清洗没有问题,平时使用时用样品稀释剂清洗就行,时间长了,针发涩的时候可以拔针芯拔下来扔到超声里超一段时间再用清水和溶剂洗干净。
