shaweinan
第3楼2009/02/04
1g/ml的样品浓度明显是非常大的,对于这样的区样情况通常是因为其中要测的组分含量很低,否则的话可能会检测不出来或不容易测准。至于它是怎么得到的,如果定容体积是50ml,那称样量就是50g,但通常比较好的选择是称10g样品,处理后定容到10ml的体积中。
按照3中的计算公式得到的是进样时样品溶液的浓度,单位和标准溶液一致。对于样品中被测组分的含量,还应根据称样量即1g/ml的样品和每毫升多少的被测组分再进行一下计算。如果你标准溶液的浓度单位也是1g/ml,那得出的结果乘以100就是百分含量。
雾非雾
第4楼2009/02/04
这个和农药标准的配制类似,在计算中都是用比例值(无量纲单位)来计算的,如ppm.
2中配置试品溶液浓度用1g/ml ,就是相当于假设样品含量为100%的话,样品溶液的浓度为1:1也就是1,这样就不需要反算了.方便计算.
样品含量=(标样浓度×样品峰面积/标样峰面积) 这个公式中标样的浓度就是50m容量瓶中配置丙酮(0.5%)和甲苯的标准液的浓度,我想用100ml的容量瓶来配也行,当然浓度就是另一个数了.
