离子色谱(IC)
zhushan
第1楼2014/02/23
有没有标准?流动相的话是否跟柱子关系更大一些?貌似柱子最好固定的一种流动相,只是浓度变化
尘
第2楼2014/02/24
咨询仪器工程师,不同的柱子分离不同的物质
珀耳塞福涅
第3楼2014/02/24
应该把柱子的型号也报出来!!
kkbyb
第4楼2014/02/25
流动相没什么选的吧,什么柱子用什么流动相
回头无涯
第5楼2014/02/26
supp4:
第6楼2014/02/26
第7楼2014/02/26
SLooky小兵
第8楼2014/06/22
最好是以色谱柱为准,一般有碳酸根淋洗系统和氢氧根淋洗系统,所适配的柱子是不一样的~都可以做。如果想背景电导小一点,用氢氧根会好点~
patriot
第9楼2014/06/24
如果想让磷酸根在硫酸根前面出来,就是碳酸盐-碳酸氢盐的淋洗液或硼砂淋洗液;如果想让磷酸根在硫酸根后面出来,就用氢氧根型淋洗液。看一下离子色谱的基本内容,就知道这些了。
