分析化学
fengzi9147
第1楼2009/02/04
不用紧张的,那个洗液不挥发的,只要你带好乳胶手套就可以了
北边雁
第2楼2009/02/04
配制铬酸洗液:应该是称20gK2CrO7于500ml烧杯中,溶于40mL水中,必要时加热溶解,冷却后,缓慢加入360mL浓硫酸,烧杯外用凉水冷却,不断搅拌。
晨心
第3楼2009/02/04
其实没有什么,当要用浓硫酸时,要戴橡皮手套。千万不能将水倒入浓硫酸中,若浓硫酸不慎沾到了手上,要先用干的棉布擦干净,再放在流水下冲洗。
happy美丽
第4楼2009/02/04
很强的放热反应,所以在配置时一定要注意:1、在加热溶解K2Cr2O7后,一定要放置常温,才可以继续加硫酸;2、加硫酸时,要带好胶皮手套;3、加酸时,要仔细缓慢(记住哦,是缓慢加入硫酸),并且边加边搅拌!
mastersui
第5楼2009/02/08
谢谢回复,手套是那种在家里洗碗用的那种手套吗?我上次带的是那种一次性的手术用手套
sartre
第6楼2009/02/08
真nb!一次性手术手套假的一样就带那种厚的其实,你要是经验丰富,不带手套一样比如,你用铬酸洗液洗滴定管时候,你不能还带个手套吧
快乐
第7楼2009/02/08
不会吧,在实验室久了,还会发生这样的事你怕就买防酸防碱的手套,戴上就好了
chemistryren
第8楼2009/02/08
不用害怕.你越怕就越容易出事.胆大心细就好.硫酸少点少点加,而且要边加边搅拌,边搅的时候边用手摸摸烧杯外壁,温度高了宁可先放放,休息下.稍冷却后再继续加.关键在于不断的搅拌.
