气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/02/06
一般使用分子筛分离H2/CH4/CO;用GDX系列的分离CH4/C2H4/C2H2/C2H6;另外楼主另一个主体贴中似乎还没有告诉大家你现在用的什么填料?
ygx
第2楼2009/02/06
同意版主的说法。
luoyeguigen
第3楼2009/02/06
我们用的是 propark-q 谢谢版主
KEN
第4楼2009/02/06
用TDX-01柱,柱长1米至1米50。样品中要求不含用氧和氮。氢的出峰时间会很短,需要注意用六通阀常量进样时基线的波动对氢的影响。
第5楼2009/02/06
propark-q上H2/CH4/CO估计很难分得开出合峰的可能较大,另外C2H4/C2H2也是分不开的合峰;你可以尝试用楼上推荐的TDX-01柱,不过这种柱子分离C2H4/C2H2/C2H6时间会比较长所需柱温比较高建议你用TDX-01柱FID+转化炉做CH4/CO/C2H4/C2H2/C2H6,用TCD单独做H2
