气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2019/07/08
更换成60米的色谱柱,按GB5009.266的要求
dadgoh
第2楼2019/07/08
或用WAX柱试试。
xx_dxd_xx
第3楼2019/07/08
这个不换柱子无解。一个是换60米的柱子,分的更开一些。再一个是换瓦里安的CP-wax 57 CB。这种柱子的极性比一般聚乙二醇柱要大一些,甲醇峰离乙酸乙酯更远。其实这个国标非常坑爹聚乙二醇柱根本不适合做食品里面的甲醇。做甲醇明明用624柱效果要好得多,以前老国标用GDX102填充柱的效果都比现在用聚乙二醇柱要好。
zyl3367898
第4楼2019/07/08
换个柱子吧,用wax柱子。
安平
第5楼2019/07/08
wax也是这样的可以考虑长住
第6楼2019/07/09
另外,楼主没有说流速、分流比和柱温。这几个条件不对,换了长柱子也做不好的。大部分FFAP柱甲醇在乙酸乙酯后面,降低柱温有利于分离。流速要保证在最佳线速度附近。对于高含量的乙酸乙酯,分流比要大一点才有利于分离。
