气相色谱(GC)
阿du
第1楼2008/07/31
不知道你用的什么仪器?岛津仪器的峰标记含义如下:另外,你说的前面峰未结束又出现新峰,即二组分没有完全分离,一般分离度达到1.5以上认为完全分离,分离度1.0时为97%分离(如果要求不高,亦可)。
wangna2008
第2楼2008/07/31
我用的是岛津的,谢谢版主了,我还有两个小问题,一个就是有S,V,还有是S+V,又是什么意思啊?还有我之前发的那算两个峰还是算一个啊?是不是可以减少载气量达到,我是做ECD的,我已经减少到20KPa了,还是分离不够开,假如是两个峰的话,第一个是不是溶剂峰?
第3楼2008/07/31
呵呵前面已经短信回复你了。S+V就是两个字母代表的情况同时出现在一个峰上。那两个峰是否是两个物质,也还需要结合你样品情况来帮助判断,有可能是2个组分,有可能是一个过大的峰分裂。一般降低柱温和载气流速可以改善分离度,自己慢慢调试摸索吧。也有可能柱子不合适造成分离不佳。溶剂峰最好打一针空白溶剂确认一下。
mybirds
第4楼2008/07/31
感谢回复相关信息
