快乐
第1楼2009/02/07
肯定是报未检出,但要写上方法的检出限你理解的检出限是错的
小不董
第2楼2009/02/07
报告写未检出?这个是空白,本身是没有这种物质的,可以这样说,但如果是一个未知样品呢?
dickwang2008
第3楼2009/02/07
如果你检测空白样品的确有,而且小于检测限,那么就写小于LLOQ,这个不管是空白还是未知样品。因为有些物质内内源性的。
去年冬天
第4楼2009/02/07
我们送外测时报告的数据一般都是写小于检出限的
老多_小多
第5楼2009/02/07
同意1楼的说法
第6楼2009/02/07
空白样品只是做个对比,说明我的空白溶剂没有含有这个物质。我看有报告写的ND,不适合。
zjhbb
第7楼2009/02/07
建立方法应该包括检测限,线性范围,准确度,阴性对照等很多的.空白只能是阴性对照,而阴性对照是不应该检出的,否则方法不成立
ygx
第8楼2009/02/08
同意3楼的说法。若检出的东西确实存在,但是又比最低标样低,线性又比较好,报告就写小于10ppb。若没有检出该物质,那报告就写未检出。
