歌名
第1楼2022/11/28
你是想看什么呢??可以表达清楚,单纯从色谱图来看你的图挺丑的
houjjun
第2楼2022/11/28
是,想对那块问题分析,定性还是定量还是问题分析判断,这是标准品色谱图还是样品色谱图
xiaolanzi5
第3楼2022/11/28
先找到目标峰,再设置积分参数。
有水有渝
第4楼2022/11/29
这个标准方法吗,如果是标准方法,可能色谱柱污染或流动相不对等原因导致峰形不理想
陈漠寒
第5楼2022/12/08
定性倒无所谓,定量的话,你这乱七八糟的杂质能定个蛋
