核磁共振技术(NMR)
第1楼2005/06/06
因为有 NOE 效应. 有 H 的 C 较灵敏, 峰比较高.
第3楼2005/06/19
不去偶的好象可以啊
第4楼2005/06/19
和天然丰度有没有关系?
第5楼2005/06/19
应该没有关系把
第7楼2005/06/24
因为碳的旋磁比比价低,并且13C天然丰度也很低,再就是自旋晶格弛豫较长。所以一般的碳谱大都是交叉极化(CP)测得。常规的碳的cp谱当然不能用于定量测量,这来源于各种基团的结构不同,碳-氢偶极作用不同,运动状态不同等等。然而,如果采用常规的单脉冲实验,脉冲延时给足够长,其碳谱仍然是可以作为定量研究的!
第8楼2005/06/24
宽带去偶13C和定量13C谱的脉冲序列是不同的.
第9楼2005/06/24
是什么关系呀
第10楼2005/06/24
通常进行的是宽带去偶碳13测试,因此无法进行定量。但是对于类型相近的碳,比如:同为脂环季碳,或同为脂环仲碳,可以用高度来比较在同一个化合物中,该碳信号是否存在重合现象。
第11楼2005/06/24
应该没有关系。合成该化合物的原料如果来自同一个地质年代,其13C的丰度是一样的。一般我们天然的化合物的13C丰度都是1%。想像一下,假如有的分子中有的C的13C丰度是2%,则必然造成全氢去偶谱中,该碳信号与同类型信号相比,显著增高的现象。
第12楼2005/06/24
daiyi所说即是,特别在triterpenoids,steroids类化合物的宽带去偶碳13C图谱,这种定性估计往往是奏效的.
