液质联用(LCMS)
第1楼2005/06/03
关于复方中药制剂中添加未知西药组分的检测,我曾分析过一些这类样品,由于成分是未知的,实际上是剖析.我主要是采用NMR技术,偶尔使用MS,样品要做适当前处理.很多药物(西药)用EIMS可以得到分子峰,有一些不行,还要改用ESIMS,不如NMR作用大.如果有目的的检测一个化合物,比如"伟哥",MS和NMR都可以.
第2楼2005/06/03
如果含量低建议用LC/MS/MS做,NMR灵敏度较低。
第3楼2005/06/06
首先,根据药品的功效、文献确定可能添加何种西药。经过适当的前处理,液质联用分析确定分子量,与已知西药对比,可以确定。然后LC-MS/MS分析与已知对照品的LC-MS/MS对比就可以确证。
第4楼2005/06/08
对于确定是否为怀疑西药,最好的方法:通过与对照品的LC-MS/MS(MRM检测)对比。速度快,灵敏度高,准确性好。
第5楼2010/07/23
为了更好地应用质谱,应先进行相关物质的初筛,再对相关物质进行定性,对一些可以物质可以采用质谱库
第6楼2010/07/25
同意用这一方法即顺藤摸瓜. 根据复方药的功效, 查找西药的品种, 先用LCMS进行Full Scan, 然后针对性地进行LCMSMS研究. 很快就能解决问题. 象Celan说的, NMR方法当然也行, 不过样品需要进行分离后才能用该方法.
第7楼2010/07/29
对这类样品,应该用高分辨的qtof不然你即使从检测到了添加进去的西药的成分,要具体知道去化学式甚至分子式,都是不可能的我做过一个螺旋藻提取物,其中有个峰很特别,即使在qtof上,我依然没法知道添加的什么,分子量相近的太多了
第8楼2010/07/30
药典委员会有个参考标准汇编,里面有具体哪些药测定哪些成分!
第9楼2010/08/05
我认为可以用FT-MS去检测下,高分辨的精确度到小数点后6位,如果你已知其化学组分,可以给你得出一些分子式数据,在经过红外,核磁。具体去检测化学结构
第10楼2010/08/05
