ICP-MS
tuxlin
第1楼2023/02/23
相对标准偏差(RSD,relative standard deviation)就是指:标准偏差与测量结果算术平均值的比值,即: 相对标准偏差(RSD)=标准偏差(SD)/计算结果的算术平均值(X)*100%。有时只看SD,并不能反映测量的精密度,如某次测量中一组的平均值是1000,SD是10;另一组的平均值是100,SD也是10。很显然,前一组的精密度要好很多。实际测量中,如果计数太低,RSD会很大。你们这个纯水中,很多低计数的RSD 都很大,这都是正常的。
oscar_2007
第2楼2023/02/24
正常测试过程中,水中含量太低,仪器计数太低,RSD会很大。正常现象。
