气相色谱(GC)
ygx
第1楼2009/02/08
楼主使用的是有油或无油压缩机?从现象看,应该是压缩机内部的气缸卡主,不动作了。在通电后,压缩机升温,超温保护装置起跳所致。若是这样,是不好修理的,一般都是直接换新的。另外,楼主若使用的是有油压缩机,要记着间隔6个月左右,给压缩机补加变压器油50~100ml.
家有田
第2楼2009/02/09
很大程度是你的压缩机烧坏了!建议楼主换一个试试!
KEN
第3楼2009/02/09
很可能是压缩机坏了,换一个。你开机后听一下压缩机是否在工作?一般工作时都会有声音的,再好的压缩机工作时也会有,只是声音小一些而已。
5230yiqi
第4楼2010/08/23
最有可能的是压缩机坏掉了 建议楼主和厂家联系一下吧
