sunny817
第1楼2009/02/08
分析测试研究中心简介:
西北大学分析测试研究中心成立于1978年。1987年使用世界银行贷款增添了一批大型仪器,使分析测试中心具有较完善的理化测试能力。近几年来,西北大学化学系使用211工程建设款项,购进了一批先进的分析仪器。在2001年,这批211工程建设购进的分析仪器与分析测试中心原有的仪器统一管理。使西北大学分析测试中心的仪器和设备更加配套和完善。
西北大学分析测试中心现有2万美圆以上的大型仪器23台。有用于有机物、无机物元素分析的有机元素分析仪、全谱直读等离子体发射光谱仪、原子吸收分光光度计、光栅摄谱仪等;有用于有机物结构分析的超导核磁共振仪、红外分光光度计、紫外分光光度计、荧光分光光度计、气相色谱-质谱联用仪;有用于物质分离、定性和定量分析的气相色谱仪、高效液相色谱仪和离子色谱仪;有用于材料、地质、化学化工、冶金、生物、文物保护等领域做物相鉴定、微区结构和元素分析、表面和切片的形貌分析的X射线衍射仪、扫描电子显微镜、透射电子显微镜等;有用于测试物质的理化性质和温度关系的热分析仪。2004年又新购置了飞行质谱仪和X-射线单晶面探仪。其中有的仪器,既是目前最先进的,也是陕西省唯一的仪器。
依托省内综合实力最强的西北大学化学系和新购进的先进分析测试仪器,使西北大学分析测试中心的实力大大加强。西北大学分析测试中心现有一批较高水平的科技和管理人员,其中有教授1人,副教授、副研究员、高工7人,工程师3人。这批人在常期的仪器管理、使用和科研中,积累了丰富的经验。多年来为省内外承担了大量的分析测试任务,为国家培养了一批研究生和大学生。
本中心除了为本校的教学、科研服务外,还有能力和义务为省内外广大用户提供样品测试和样品剖析服务,还可以与外单位进行科研合作,为促进祖国西部的科研事业和经济发展做出贡献。
上图是分析测试研究中心的大门
这是测试中心内部的过道,干净明亮吧,两边就是放仪器的实验室
这是一个仪器展示牌,上面有仪器的介绍
1.FT红外光谱仪:
仪器简介:
仪器型号:EQUINOX-55
制造厂商:德国布鲁克公司
主要技术指标:波数范围:7800-370cm-1
分辨率:0.2cm-1
信噪比:35000:1
波数精度:0.01cm-1
吸收精度:0.1%T
干涉仪:ROCKSOLID专利干涉仪
仪器功能及附件:
透射吸收光谱(粉末样品、液体样品、气体样品等);镜面反射光谱(金属表面涂层等);漫反射光谱(粉末及表面涂层等);ATR衰减全反射光谱(各类样品材料的表面分析);显微红外光谱(适用于超微量样品的透射和反射红外光谱分析)。
仪器使用范围:
由物质的红外光谱可以识别其含有的化学官能团,从而确定化合物的类型和结构,广泛应用于:有机化学(有机合成和有机分析);金属有机化学;高分子化学(功能高分子材料和复合材料);无机及配位化学;物理化学;石油化工;材料科学(新型材料等);生物学、生物化学(生物制药,功能生物材料,蛋白质结构,药物及药物中间体);环境科学(环境监测,环境污染物控制,有毒物质分析)地质科学(石油、煤、土壤及矿物分析);公安物证分析。
2.C、H、N、O、S元素分析仪:
仪器简介:
仪器型号:Vario EL III
生产厂家:德国艾乐曼元素分析系统公司
主要指标:
仪器标准偏差:
C、H、N、S<0.1% abs
O<0.2% abs
基本功能:
三个分析模式:1、C、H、N、S
2、C、H、
3、O
应用范围:适用于有机、医药、环保、地质、石油化工等物质的分析。
3.紫外-可见分光光度计(UV):
仪器简介:
仪器型号:Lambda 40p
生产厂家:美国PE公司
主要指标:
波长范围:190~1100nm;
波长精度:±0.1nm;
光度计精度:<0.003A;
重复性: <0.001A;
基线漂移: <0.00015A/h。
基本功能及附件:
1. 吸光度及透过率测定 (190~1100nm);
2. 恒温装置:可进行温度梯度,吸光度变化测定;
3. 流动注射装置,可进行大量液体样品测定。
应用范围:有机物定性、定量分析及医药、石油、生物等物质的紫外光谱分析。
请看下一页:
sunny817
第2楼2009/02/08
4.荧光分光光度计(FS)
仪器简介:
仪器型号:F-4500型
生产厂家:日本日立公司
主要指标:
波长范围:200~900nm;
波长精度:< +2nm;分辨率:10nm;
光谱通带EX1-10nm可调,EM1.0-20nm可调;
信噪比:s/n=174.9(水拉曼峰测定,狭缝5nm);
样品池:1cm荧光池;
基本功能及附件:
1.激光光谱、发射光谱、三维荧光光谱;
2.液体、固体样品测定;
3.荧光偏振、固体样品夹。
应用范围:生物样及代谢物的分析、具有荧光特性的化合物定性定量分析。
5.原子吸收光谱仪
仪器简介:
仪器型号:SoLAAR M6
生产厂家:美国热电公司
主要技术指标:1。波长范围180-900nm
2.波长准确性±0.2nm
3.基线稳定性(火焰) 静态30min≤0.004A ,动态30min≤0.005A
4.分辨率<0.3nm
5.灵敏度 5ppm Cu元素>0.70A
6.检出限:火焰法铜的检出限≤0.004mg/L
石墨炉法镉的检出限≤0.2pg
7.精密度:RSD≤0.5%(火焰) RSD≤2 %(石墨炉)
主要功能及应用范围:
SoLAAR 系列原子吸收光谱仪以火焰法5ppmCu吸光度>1.1A,精度<0.4%; 石墨炉法Pb的检出限1.5pg(283.3nm)的高灵敏度和氘灯或塞曼背景校正达2.5A的超级背景校正技术领先于世界。带石墨炉附件,可用于40多种无机元素定量分析,以优异的性能在冶金、地质、化工、能源等领域赢得了广泛的应用。
6.全谱直读等离子发射光谱仪 (ICP)
仪器简介:
仪器型号:IRIS Advantage
生产厂家:美国热电公司
主要指标:1) 检出限:一般元素达到µg/L级,个别元素达到µg/mL级
2 )分辩率:200nm<0.005nm,400nm<0.010nm,600nm<0.020nm
3 )CID检测器:制冷温度<-400c 制冷时间 3min
4 )线性范围:105-106数量级,相关系数≥0.999
5)仪器稳定性: 短期稳定性RSD<0.5-0.8%
长期稳定性: RSD<1-1.5%
基本功能及应用范围:
以中阶梯光删和检测器为核心的光谱仪是目前世界上检测速度最快、检测谱线最多、稳定性最好、功能最强的高分辩率ICP光谱仪。可测70多种元素的定性、定量分析,广泛应用于冶金、食品、地质、化工等领域物质的微量元素定性、定量分析。
7.气相色谱质谱联用仪
仪器简介:
仪器型号: gc 6890—MS 5973
制造厂商: 美国安捷伦公司(原惠普公司)
主要技术指标:分子量范围:15~800amu(原子量单位)
分子量精度: 0.2 amu
离子源: 电子轰击源(EI)
质量分析器: 四极杆
离子源温度: ﹤250℃
四极杆温度: ﹤200℃
仪器功能及附件:
配有SIS公司直接进样杆,可测定沸点在420℃以下纯物质的质谱。gc—MS可测定沸点300℃以下混合物的色谱质谱分析。仪器配有13万张标准谱库可进行检索,同时给出测定物的质谱图及可能的结构图。
仪器使用范围:
利用气相色谱对挥发性有机混合物的高分离性能,分离后测定样品的质谱,使测定图谱更确定、准确,对相当部分物质不需其他波谱分析便可确定其结构,与液相色谱质谱分析联合是目前唯一能解决混合物定性定量分析的大型设备。因此广泛应用于石油化工产品分析和质量控制,应用于中草药提取物中可挥发性成分的分析研究,应用于环境监测,污染控制的相关方面。由于该仪器配有直接进样杆对于纯物质的结构分析沸点可扩展至420℃。
8.高效液相色谱
仪器简介:
仪器型号: HP 1100
主要技术指标:1024发光二级管
950nm波长范围: 190
波长精度: 1nm
瞬间噪音: 1X10-5au
漂移: 2X10-3au/hr(在254nm)
泵流量: 0.001-10ml/min
流速精度: <0.3RSD
仪器功能及附件:
HPLC是混合物及单一物质分离测定的大型仪器,在有适当检测器及色谱柱时,可测定能溶于溶剂的各种样品。该仪器配有二极管阵列检测器,可进行紫外可见区有吸收样品的定量分析,并根据需要扫描其光谱图。
仪器使用范围:
高效液相色谱分析被视为现代分析的仲裁分析,具有公认的可靠性,广泛的应用于石油化工产品的质量检测和控制,用于生物化学、生命科学的分离、纯化、检测;在药物研制和临床动力学研究中有不可替代的应用,HPLC是有机合成的眼睛。对于中草药的含量分析是目前最有效的手段,用于环境分析中,使环境测定的结果更趋准确、可靠。配制二极管阵列检测器后可及时对色谱图进行扫描,判断色谱峰的纯度,为选择色谱测试条件提供重要信息,对复杂混合样的分析提供光谱图。
9.透射电子显微镜
仪器简介:
仪器型号:H600
厂家:日本、日立
始用日期:1988.7
仪器单价:10万美元
主要规格及技术指标:加速电压 25KV——100KV
放大倍数 100—300000X
点分辨率 4.5Å
晶格分辨率 2.04 Å
功能及应用范围:对金属、矿物、半导体、超导、纳米及生物样品进行显微图像观察及晶体结构分析。
10.DIONEX-600型离子色谱仪
仪器简介:
仪器型号:DIONEX-600型
制造厂商:美国戴安公司
仪器简介:仪器配有ED50电化学检测器, ED50电化学检测器是通过在检测池电极上施加电位,记录其电流的变化结果,从而达到测定溶液的不同物质的目的。
ED50电化学检测器提供了两种检测器模式,即:电导检测和安培检测。
1. 电导检测:是测定溶解性离子在电场中引起的电流变化;
2. 安培监测:是测定被分析物在电极表面发生的氧化-还原反应时引起的电流变化。
仪器测定范围:可测定水中的阴离子、阳离子;食品有机酸、有机碱等。
11.gc6890气相色谱仪
仪器简介:
仪器型号:gc 6890
制造厂商:美国安捷伦公司(原惠普公司)
仪器简介及用途:仪器配有FID、TCD、ECD、NPD检测器。可进行农残及环境样品的痕量分析及挥发性有机物的定性定量分析。
1.火焰离子化检测器(FID):灵敏度高,是有机物的“通用型检测器”,他几乎可检测所有的有机化合物。
2.热导检测器(TCD):灵敏度中等,对一切样品均适用的“通用型检测器”,可检测除载气外的一切化合物。
3.电子捕获检测器(ECD)灵敏度极高,广泛用于痕量农药和除草剂分析,主要是测定卤代烃类有限的化合物。
4.氮磷检测器(NPD)灵敏度极高,多用于药物和环境样品的分析,主要测定氮或磷化合物。
请看下页:
sunny817
第3楼2009/02/08
下面这几台仪器是我们分析测试研究中心的重要仪器,造价很昂贵。
12.AXIMA-CFR™plus基质辅助激光解吸附电离飞行质谱仪
再来一张图:
仪器简介:
Model AXIMA-CFR™plus MALDI-TOF Mass Spectroscopy
型号 AXIMA-CFR™ plus MALDI-TOF Mass Spectrometer
制造厂商 岛津集团英国克雷斯托分析仪器公司
技术指标
灵敏度:
线性模式:500fmol-BSA; 10fmol-Insulin B Chain; S/N>15:1
反射模式:10fmol-Insulin B Chain; S/N>75:1 分辨率:
线性模式:≥4000 Fwhm-Insulin B Chain
反射模式:>20000 Fwhm-Insulin B Chain
测定质量范围:
线性模式:1-500 kDa
反射模式:1-80 kDa
仪器主要特点和功能
Kratos Analytical公司研制开发的新一代MALDI-TOF-MS,具有灵敏、快速、准确、测定质量范围大等特点,在测定生物大分子和合成高聚物应用方面有特殊的优越性,为现代大规模生物大分子的分析提供了强有力的工具:
蛋白质学组 (Proteomics)
组合化学 (Combinatorial chemistry)
微卫星DNA(Micro-satellite DNA)
单核苷酸多态性 (SNPs analysis)
Kratos的MALDI-TOF产品具有独特的性能和功能,包括:标准配置的sPSD和负离子方式;宽的质量范围、高分辨率和质量数准确性完全满足蛋白质研究和制药领域对大分子蛋白质分析的要求(>100k Da);线性和反射分析模式;实时的中性检测功能;寡核苷酸质量管理(Oligo QA)软件;单核苷酸多态性分析软件(SNPs Analysis)等。
应用范围:
AXIMA-CFR™plus是强力支持蛋白质组学分析的高性能设备。 应用领域主要有:
蛋白质和多肽分析(Proteins and peptides)
单核苷酸及其聚合物分析(Oligonucleotids)
碳水化合物分析(Carbohydrates)
小生物分子分析(Small biomolecules)
聚合物分子(Polymers)
表面活性剂分析(Detergents)
石油产品和添加剂分析(Petroleum products and additives)
化妆品分析(Cosmetics)
小分子合成物分析(Small synthetic molecules)
13.核磁共振谱仪(NMR)
再来一张:
仪器简介:
型 号:INOVA-400MHz
生产厂家:美国Varian公司
主要规格及技术指标:场漂:< 2Hz
控温:合格 (–100℃ ~ +150℃)
SW(多核)探头:1H灵敏度 S/N=307 : 1
分辨率及线宽:1H(50% / 0.55% / 0.11% = 0.23 / 3.18 / 5.7)
13C(50% / 0.55% / 0.11% = 0.06 / 0.78 / 0.90)
90°脉冲宽度:1H 8.7 13C 8.6
ID(反向梯度场)探头:1H灵敏度 S/N=553 : 1
分辨率及线宽:1H(50% / 0.55% /0.11% = 0.27 / 4.25 / 6.58)
90°脉冲宽度:1H 8.8 13C 12.6
仪器功能及附件:
测试样品自旋量子数不为零的核放在核磁共振波谱仪磁铁两极之间的细长样品管内,样品管周围是射频线圈,连续改变射频的频率进行扫描,当频率与两个自旋态的能量差相匹配时,就发生共振,射频的能量被样品吸收,使一部分核的自旋反转,发生能级跃迁,吸收的能量由射频接收器检测,精信号放大后形成核磁共振谱图,核磁共振波谱仪对1H、13C、15N、19F、29Si、31P等非金属原子核和27Al、59Co、63Cu等金属核都可进行检测,用以确定这些核的存在与否、核的个数、与该核邻近的基团、核之间的关系。
SW(多核)探头,ID(反向梯度场)探头, Unoair空气压缩机,激光打印机HP1100,
仪器使用范围:
用于包括1H、13C、15N、19F、31P等核的多核共振和多核共振、二维、三维实验及变温实验,可用于有机物、金属有机物、金属配合物、生物大分子的结构分析、构型和构象分析、结构与物性的研究、定量分析等,以及反应机理研究、产品质量检验、化工产品鉴定分析、化工过程监测、产品开发等。还用于生化产品分析鉴定,微生物物质的活性与构象变化研究、生物药物的开发、药物在人体中的作用机理研究提供一种强有力的手段。在环保方面用于污染物分析污染机理研究等。
14.X-射线衍射仪
再来一张:
仪器简介:
仪器型号:BRUKER SMART APEX II CCD
生产厂家:德国Bruker
仪器配置:
封闭管X射线光源(3KW,Mo靶),测角仪,APEXII CCD面探测器,低温装置。
基本功能和用途:
物质的晶体结构和分子结构是认识微观世界的基础,晶体结构和分子结构的测定对化学、物理学、生物学、材料科学以及矿物学等的研究具有重要的意义。X-射线单晶面探仪是快速、准确确定晶体结构和分子结构的工具。我们的X-射线单晶面探仪具有高灵敏度的CCD面探测器和低温附件,并配有国际晶体学会晶体结构数据库,可以测定小至0.05mm单晶样品物质的原子在空间的准确位置,从而了解物质分子在空间的排列、相互作用,对从分子结构出发设计分子器件、控索功能材料与结构的关系、新型催化剂的催化机理、纳米材料性能的解释、新型化合物的设计和表征提供重要的信息。
上面只列出了一部分仪器,还有一些没有罗列出来,目前分析测试研究中心还在准备买大型仪器,其中一台听说是磁力测量仪,做材料方面要用的。以后有了,我在往上面补充吧。当然,有些仪器随着时间的推移也慢慢的会被淘汰掉的。期待大家的好的建议和意见。
这个帖子本应在年前就上传上来的,因为手头工作和实验室条件等因素的影响,致使本帖一直未能上传上来,在此表示歉意。在这里给各位拜个晚年:祝各位身体健康,合家团圆,幸福如意,笑口常开!
