【分享】给大型仪器配置外设要谨慎
实验室建设
  • 我在仪器安装使用过程中遇到了一些问题,希望同行们能够避免。
    1、为仪器配置的电脑与仪器不兼容:解决办法是购买电脑前现象仪器公司咨询选择其推荐的品牌与配置。
    2、电脑预装的操作系统不是正版:有些仪器的安装特别挑剔,对数据库要求很严格,在购买电脑前确认预装操作系统为正版,不能是ghost版。
    3、打印机与工作站不兼容:我尝试了几个打印机,发现喷墨打印机打出来的数据总是漏掉很多内容,改为激光打印机后这种情况就不再出现,所以要选用适用的打印机。
  • 穿越时空
    第1楼2009/02/08
    仪器用的电脑还是用正版的操作系统好,反正现在联想等一线品牌的电脑很多都送正版操作系统了.
  • 太白金星
    第2楼2009/02/08
    仪器配置的电脑与仪器不兼容。实质是商业垄断现象。
  • jiajia
    第3楼2009/02/09
    以上问题主要出在所安装的工作站软件兼容性不够,挑系统和外设。从软件工程角度来讲,该工作站软件实际是不合格产品,未通过严格的测试程序。
    tc397yu 发表:我在仪器安装使用过程中遇到了一些问题,希望同行们能够避免。
  • tutm
    第4楼2009/02/09
    第一个问题确实存在,我们早已遇到过。见原创】仪器配置的电脑选用问题:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090102/1679586/
  • dongnan
    第5楼2009/02/09
    LZ提出的问题非常重要和恰当,因为不合适的数据处理系统:电脑的错误配置,最终使用户和经销商均得不偿失。
    我们( www.sinoinstrument.com )在数年的工作实践中, 积累了一些经验,制订了一下标准:大致内容如下:东南科仪为用户购买仪器配用电脑,打印机配套指引:
    本公司销售的科学仪器产品许多具有RS-232C接口或者USB接口,比如:旋光仪,折光仪,熔点仪,粘度计,流变仪,色彩色差仪,水质分析仪,高端电导/酸度计等等,配备电脑收集和处理数据是比较好的方法,可以给用户提供额外的便利和对我们的工作,技术支持产生信赖感。
    配备的原则:国际或国内主流品牌电脑,为保证质量,本公司不提供组装电脑,为符合环保,节能潮流,减少运输重量,本公司不提供传统显示器的电脑(CRT),全部采用液晶显示器(LCD),数据处理不需要太高速度的CPU,但对接口类型,RAM储存器,硬盘容量有一定要求,所以,一般主流配置即可满足要求,在配套之前,需要咨询仪器厂家工程师的意见,如果有特殊配置要求,要预先和客户进行确认。
    电脑的配套主要包括两种:1:台式机,2:手提电脑
    打印机主要可提供:彩色喷墨打印机(A4)和黑白激光打印机(A4)。
    品牌:主要选择LENOVO,dell,hp。
    特别注意:
    关于接口:仪器采用RS-232C的较多,但是现在绝大多数手提电脑和许许多多的台式机(特别是DELL)取消了传统并行口(打印)和串行口,用USB接口模拟COM口成功率不高,因此,采购电脑之前,一定要弄清楚接口类型,如果电脑没有RS-232口(COM口),则需要全高机箱,不要超薄机箱,以便东南科仪的技术人员加装扩展接口板(需要空余的PCI插槽)。
    关于系统软件:仪器的软件升级较慢,目前许多一起配备的软件与VISTA不兼容,因此,需要Windows xp,但是,只有企业级的原装电脑原配的软件提供VISTA降级到XP的服务,因此,我们一般只提供企业级电脑,不提供家用电脑。
  • dongnan
    第6楼2009/02/09
    另外, 我们( www.sinoinstrument.com ) 在国内一级代理的许多仪器,包括德国克鲁斯的旋光仪,折光仪,德国Binder的恒温恒湿箱等,趋向于学习安捷伦的通用网络通讯和RJ45接口技术,所有仪器设备网络化,废弃com口,不跟进USB口,只提供RJ-45(8芯双绞线)接口,将设备变成网络中的一个TCP/IP的一个“点”,赋予一个IP地址,就可以轻松访问,并可无距离限制远程访问,远程诊断,并对设备进行配置,优化。
    这是一个趋势, 我们代理的美国爱色丽 X-Rite 的台式机也有这个趋势。
  • dongnan
    第7楼2009/02/09
    目前因为我们每年采购大量电脑配给客户(我们从来不购买没有正版操作系统的电脑给客户),因此我们是DELL的大客户(dell叫做系统集成商)和LENOVO的重点客户,有专门的市场专员处理我们的订购。
    为节省几百,或者上千块钱,而提供组装电脑,或者没有正版软件的电脑给仪器用户,是不负责任的做法,毕竟仪器使用频繁,相对于电脑的价值,仪器比较昂贵,不能为了扩大利润空间,损害用户利益,因小失大,这是我们经营理念的一部分。
  • shadow
    第8楼2009/02/12
    有的仪器工作站还挑软件呢,呵呵,有一次升级了软件后,死活打不出来图,还以为有什么问题呢,后来咨询工程师说可能是打印机的事情,起初我还不相信后来发现还真有这种事呢
  • 吖唲呦
    第9楼2009/02/27
    这个问题好,有时可以省不少钱呢
  • liux5201
    第10楼2010/08/19
    大型仪器配置高点我感觉还是好的
