cqhkyyjjcs
第2楼2009/02/10
罗斯蒙特(rosemount)的890二氧化硫/氯分析仪采用紫外检测器,为烟气和工艺过程应用中,精确测量二氧化硫或氯气组分,提供了有效的方法。它的基本型仪器是可测定SO2范围50~5000ppm,Cl2范围100~5000ppm。紫外光源发射出20Hz的脉冲光束。系统中使用了4个检测器,2个在样气室前(Sb)及参比室前(Sb),2个在后,(Sa,Ra)。Sa和Ra在一个特定波长区域接受光能,(SO2为265~310nm,Cl2为310~355nm),Ra和Rb的区域为SO2 310~355nm,Cl2 为355~400nm。4个检测器测定的相关气体(COI)浓度,并对NO2干扰及紫外灯的波动进行修正。检测器测定值之间的差就是COI的浓度。
是老型号的模拟输出的仪器,现已被新型号仪器替代。
