请教使用HJ734做voc相关参数设置问题
  • 梧桐烟火
    2017/09/01
气体检测
  • 接手气质5977-7890、热脱付atd350,准备扩项三苯、vocs,方法是HJ734
    购置了内标气定量,但是升温程序以及pe热脱附的参数总是配合不好,标准里提了升温程序,但是感觉时间过长,热脱附参数不详细
    有大神能指点迷津么。
  • however88888
    第1楼2017/09/04
    参数只能靠你自己摸索,或者跟你使用同一型号的人给你推荐,HJ734应用于污染源监测实际是有很多弊病的!
  • 梧桐烟火
    第2楼2017/09/08
    关键是我们这边竟然没有用热脱附+gcms 做vocs的。。
    一般都是热脱附+gc。搞不懂,这个文件出来这么久 ,都没人扩项啊。
    however88888(however88888) 发表:参数只能靠你自己摸索,或者跟你使用同一型号的人给你推荐,HJ734应用于污染源监测实际是有很多弊病的!
  • m3099746
    第3楼2017/11/09
    我现在就在用热脱附和gcms做734国标vocs,发现很多问题,很头疼,因为做出来的排气筒的vocs数值太小,很多物质不是这24种里面的,数值只有2mg/m3左右,而非甲烷总烃有几十,所以我觉得,这个国标得出的数据还不如TVOC可靠,但是实验结果就这样,很多客户也会有疑问为什么数据这么小
    梧桐烟火(v2744700) 发表: 关键是我们这边竟然没有用热脱附+gcms 做vocs的。。
  • however88888
    第4楼2017/12/05
    这个标准实际上是用来做电子类产品的,只是后来升级了,所以你要相对应的去找那些物质,出现倒挂的问题是因为你的测试物质很多不在这个VOC里边,而非甲烷总烃却包含了,相当于有100份物质,你的VOC测试只测了10%,而非甲烷总烃测了70%。
    m3099746(m3099746) 发表: 我现在就在用热脱附和gcms做734国标vocs,发现很多问题,很头疼,因为做出来的排气筒的vocs数值太小,很多物质不是这24种里面的,数值只有2mg/m3左右,而非甲烷总烃有几十,所以我觉得,这个国标得出的数据还不如TVOC可靠,但是实验结果就这样,很多客户也会有疑问为什么数据这么小
  • however88888
    第5楼2017/12/05
    标准中说的很明确,满足相应要求可以自行扩项,你想加什么自己实验室方法确认后,计量认证后就可报数
  • xiaogumd11
    第6楼2017/12/06
    热脱附参数自己摸索吧,每个厂家仪器不一样
  • wazcq
    第7楼2017/12/08
    热解吸 灵敏度很高,而废气浓度又很高 ,那就会有过载的问题
  • 丁小葵
    第8楼2018/01/23
    请教一下hj734一定要用内标法定量吗 还是外标法也可以?
  • m3292380
    第9楼2018/04/20
    我们也在做这个,可以交流一下
    however88888(however88888) 发表: 这个标准实际上是用来做电子类产品的,只是后来升级了,所以你要相对应的去找那些物质,出现倒挂的问题是因为你的测试物质很多不在这个VOC里边,而非甲烷总烃却包含了,相当于有100份物质,你的VOC测试只测了10%,而非甲烷总烃测了70%。
  • p3311426
    第10楼2019/08/19
    我也是这样 请问后来咋弄的?
    斗转星移(m3099746) 发表: 我现在就在用热脱附和gcms做734国标vocs,发现很多问题,很头疼,因为做出来的排气筒的vocs数值太小,很多物质不是这24种里面的,数值只有2mg/m3左右,而非甲烷总烃有几十,所以我觉得,这个国标得出的数据还不如TVOC可靠,但是实验结果就这样,很多客户也会有疑问为什么数据这么小
